[Analogique] Qui a tué le colonel Moutarde à la boulangerie
    Je vous propose un petit exercice d'AMDEC post mortem;
    Aujourd’hui j'ai récupéré chez mon boulanger une paire de spots à LED no name type SP92 GU10 9W 60° morts et j'ai fait une autopsie.
    à la sortie du culot:
    sans le thermorétractable dessus:
    sans le thermorétractable dessous:
    le schéma approximatif de l'étage d'entrée:
    la doc des capa:
    http://www.capcomp.de/en/ecaps/technical-support.html
    Boite a priori sérieuse vu la qualité des docs mais composants peut être mal choisis et surtout mal utilisés.
    capa 6,8µF/105°C serie WH
    sur les deux victimes c'est la capa la plus proche du transfo qui est gonflée, mais sur l'une la 220µF secondaire a eu des vents(elle a pété au sens strict), le fusible (truc bleu à droite) est également mort, les ponts sont bons, les LEDS aussi, seuil environ 9V donc amha trois LEDS en série cette partie est inaccessible sans tout casser.
    Mécanique très belle , radiateur en fonte d'alu!
    J'ai ma petite idée sur la cause du defaut
    à vous de jouer!
    Dernière modification par jiherve ; 19/01/2018 à 21h45.
    invite3c199cf9
    Re : Qui a tué le colonel Moutarde à la boulangerie
    Sur la 3eme photo, on dirait que le circuit a « transpiré ». Le fait qu’il soit confiné dans de la gaine rétractable ne facilite pas l’évacuation des calories. La panne ne serait-elle pas simplement due à une surchauffe ?
    penthode
    AMHA oui , les chimiques ( surtout d'origine cheap made in PRC )
    n'aiment pas la chaleur.
    mizambal
    Hello. C'est à se demander ce que deviendrait le concept d'obsolescence programmée sans ces fabuleux condos chinois positionnés de préférence à l'endroit le plus chaud de la carte et/ou dans le boitier le moins aéré possible
    Dernière modification par mizambal ; 20/01/2018 à 11h45.
    bobflux
    Il faut sacrément chauffer pour noircir du FR4 comme ça...
    penthode
    le spot isolé dans ça thermo , monté sur un plafond qui reçoit la chaleur d'une boulangerie souvent surchauffée...
    rien d'étonnant !
    en effet c'est bien l'effet de la chaleur mais les condos sont tout de même de bonne qualité, juste mal utilisés, car en plus d’être confiné le second condo absorbe tout le courant du hacheur et si on se reporte à la formule donnant la durée de vie pratique on voit que les parmi les 2 termes en 2^k le second peut très facilement devenir plus petit que pour peu que le coeur du condensateur soit à une température supérieure à celle de sa peau par la combinaison de l'ESR et du courant alternatif HF qui le parcoure.Ceci dit de toutes façons le fabricant donne 15000H comme durée de vie max et comme il y a deux capa
    le MTTF est donc de 7500h, comment se fait il alors que cela soit vendu pour des durée excédant cette valeur?
    oui je le pense température >70/80°c pendant longtemps.
    En fait, amha, il eut fallu que l'isolation soit assurée par un gainage du culot et que ce condensateur soit choisi dans une autre gamme de preference low ESR.
    Ce qui est perturbant c'est que ce type de lampes est plutôt du haut de gamme, que doit on trouver dans les premiers prix!!!
    invite5a48ffd1
    au niveau des isolements et des lignes de fuites vis à vis du secteur ils n'ont pas du ouvrir la norme...
    Il faudrait aussi voir ce que supportent les résistances sur les tensions les plus élevées, si c'est bien des 0603 c'est 50V max et 1206 200V max.
    Ce n'est pas le cas de R1 ou R2 par exemple en 0603, ça craint.
  1. Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    Par invite18e96374 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2017, 09h00
  2. Réduction cétone par levure de boulangerie
    Par invitef4600b80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2017, 10h16
  3. Re orientation, boulangerie, après DUT besoin d'avis et info
    Par invite36445ef7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/12/2013, 20h52
  4. Après un Bac pro boulangerie patisserie
    Par invite5d4f94f5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/08/2012, 14h12
  5. four boulangerie dans un super marché
    Par invite83ecde94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2007, 17h12
