[Analogique] Diode HS
Diode HS
    invite8c09ef2d
    Diode HS
    j'ai un indicateur de vitesse de moto HS (récupéré avec un ami suite à invesion de polarité).
    Nom : alim.jpg
Affichages : 389
Taille : 134,5 Ko
    après démontage je vois une diode et une piste du circuit imprimé Hs.
    La diode était en verre.
    J'ai déssoudé ce qu'il en restait et réparré la piste du pcb.
    L'afficheur refonctionne à nouveau.
    Mais j'aimerais si possible y remettre une diode "comme" d'origine, qui devait être là pour la protection je suppose (zener ?) !
    Le circuit est composé de plusieurs parti dont un pic16f88 et un afficheur LCD.
    J'ai essayé de relever et dessiner le circuit d'alim hs (schéma ci-dessous)
    Pièce jointe 358768
    Quelle diode pourrais-je utiliser ?
    penthode
    Re : Diode HS
    c'est une diode suicide dite "crowbar"
    n'importe quoi conviendra , comme une 1N4007
    ATTENTION , il faut un fusible en amont pour limiter les dégâts !
    invite8c09ef2d
    Re : Diode HS
    merci j'ai des 1n4148 je vais essayer
    bobflux
    Re : Diode HS
    Ton schéma est suspect. Si D2 est une diode standard, elle aurait dû bloquer lorsque la polarité a été inversée, et il n'y aurait pas eu de problèmes. Je suspecte une erreur de schéma, il faudrait vérifier.
    Est-ce que D2 ressemble à une 1N4148 (en verre) ou sa version CMS (boîtier MELF, voir ce lien pour la photo) ?...
    1N4148 ne supporte que 200mA en permanent, c'est léger, il faudrait vérifier que le bidule ne consomme pas plus.
    invite8c09ef2d
    Re : Diode HS
    d2 est une S2M est en boitier DO-214
    https://www.vishay.com/docs/88712/s2a.pdf
    L'afficheur viens du commerce Nom : ZDCE4210.png
Affichages : 351
Taille : 281,9 Ko
    penthode
    Re : Diode HS
    Citation Envoyé par nicolasronan Voir le message
    pas assez costo
    invite5a48ffd1
    Re : Diode HS
    à mon avis D2 aurait du être un fusible, c'est D1 qui protège contre l'inversion de polarité, D2 n'a aucun intérêt si il y a D1...
    Une photo peut-être de votre carte?
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
