[Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    invite2bb16845
    Pour determiner l'état d'une diode (passante ou bloquée ) en regarde si sa DDP et supérieur à tension de seuil , c'est à dire : Vd > Vs ( Va-Vk > Vs ) mais dans certain exemple je n'arrive pas à dire si Vd>Vs , or dans la correction ils mettent directement résultat final ... pourriez vous m'expliquez comment procéder ne serait ce que pour cet exemple , merci
    Nom : frfr.png
Affichages : 6558
Taille : 51,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    applique la loi des mailles pour chaque diode...
    invite2bb16845
    pour D1 :
    Ve1 = iR + Vd1 + E1
    Vd1>0 => Ve1 > iR + E1
    ... j'arrive pas à trouver le résultat qui ont trouver ?
    inviteede7e2b6
    tu court-circuite la diode étudiée , il reste donc deux sources de tension et une résistance en série.
    tu regardes dans quel sens circule le courant selon les valeur de Ve1 part rapport à E1 ou E2....
    et tu déduis si la diode laissera passer ou pas.
    bref , j'ai fait le devoir !
    pas la peine de t'enquiquiner avec Ri , ça n'intervient pas
    tu court-circuites la diode étudiée ...
    Je n'ai pas tout lu en détail, mais n'est-ce pas "le contraire"?
    Ne faut-il pas débrancher la diode pour apprécier/déterminer la ddp qui va se développer à ses bornes, et lui imposer le statut recherché?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tout dépend si tu raisonnes en tension ou en courant
    perso je raisonne souvent en courant , question de formatage de neurones
    ta méthode est tout aussi valable
    ... ta méthode est tout aussi valable ...
    Tu me rassures.
    Là, on n'a pas tous les détails de la véritable demande. (énoncé)
    Il arrive le plus souvent, que l'on donne à la diode, plusieurs modèles possibles.
    1- diode idéale: pas de résistance interne, pas de Uo. Ta méthode est bonne, à condition de décoder le signe du courant.
    2- diode semi idéale (ou semi réelle): {Uo;rd}. Cela ne fonctionne pas.
    3- diode réelle. On ne s'y "intéresse pas".
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2016 à 12h08.
    inviteede7e2b6
    comme c'est un exercice , je me suis basé sur la diode idéale ( valable dans 99,999 % des cas)
    mais comme il n'y a plus de retour du demandeur...
  1. Déterminer Imax et Umax d'une diode
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2013, 23h06
  2. Dans quel état est une diode claquée ?
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 10h37
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  4. comment determiner la reference d une diode
    Par invitec6224c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 18h15
