comment determiner la reference d une diode
    invitec6224c1b
    je voudrais savoir comment trouver la reference d une diode en la mesurant ..
    au multimetre en position test diode la valeur monte et se stabilise a 1300.
    Peut on connaitre la reference avec ces informations??
    Dessus il y a ecrit Z 15 et je suppose que c est une zener car sur le circuit imprimé dessous il y a ce symbol
    Tam
    Re : comment determiner la reference d une diode
    Bjr, avec un multi classique en pos diode on peut mesurer un seuil jusqu'à environ 2V. Ce qui est insuffisant pour une tension zener. Cette mesure doit sans doute être une tension directe ?
    Jack
    salut,
    dans tous les cas, il faudra au moins dessouder une patte de la diode, sinon tu vas mesurer le reste du circuit aussi.
    invite3c88c1db
    Tu as raison, Z15 est la référence simplifiée d'une diode Zéner de 15V. Elle devient conductrice en inverse (cathode positive) au delà de 15V sur ses bornes.
    En polarisation directe elle se comporte par contre comme une diode ordinaire, la résistance affichée sera variable en fonction de ton appareil de mesure car le courant ne varie pas linéairement selon la tension appliquée par l'ohmmètre.
    Le problème est la puissance dissipée qui sera de P en Watt = 15*l'intensité de travail en ampères; exemple pour 10mA : 15*0.010=0.15W.
    La taille de la diode donne une idée de la puissance suportable. Les petites supportent généralement 0.5W.
    invitec6224c1b
    merci, on me confirme que c est une zener 15 V (Z15) .
    Pour la puissance, vous pensez que le magasinier la trouvera en lui montrant le modele (par rapport aux dimensions de la diode, etc..)
    Tam
    La taille du boîtier peut donner une bonne indication de puissance.
    Mais est-elle bien HS ??
    invitec6224c1b
    non elle est bonne ! j en veux juste une autre (exactement la meme koi!)
    mais c est bon je suis aller l acheter et on a chercher une qui y ressemblait beaucoup en 15 V et on a trouver..
  1. Comment drive-t-on une diode Luxeon... Quelqu'un pour m'éclairer?
    Par invitee2899436 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2011, 23h33
  2. Comment choisir une diode de redressement?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h13
  3. comment faire une diode clignotante ?
    Par invite0584ce56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 01h16
  4. Comment déterminer les coordonnées de points sur une courbe ?
    Par invite2965658b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2005, 10h42
  5. comment tester une diode ?
    Par invite3ada268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 08h54
