Déterminer Imax et Umax d'une diode
    yvan30
    j'ai un lot de diode de puissance sans marquage et je désire avoir une idée de "Imax" et "Umax".
    Pour "Umax" je pense chercher le coude zener, à quelle "distance" du coude faut il se limiter lors du fonctionnement de la diode?
    Par contre pour le Imax je ne sais pas trop comment faire. Dans le sens passant, la mesure de la tension aux bornes reste stable (ou presque) lorsque le courant augmente. Mais au delà d'un certain seuil cette tension ne va t elle pas se mettre à croître plus vite?
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Déterminer Imax et Umax d'une diode
    Si tu as la fonction diode sur ton multimètre, tu mesures une 1N4000 et une 1N5400.
    Tu as un rapport 3 en intensité qui te donne une différence de tension.
    Avec ces 2 mesures tu détermines une règle logarithmique.
    Au pif si tu as 100mV de moins, elle supporte le triple de courant.
    Dernière modification par gcortex ; 13/11/2013 à 11h53.
    inviteede7e2b6
    pour une diode de redressement , le test en inverse est destructif....
    car le claquage apparaitra bien avant l'effet Zener.
    gcortex
    pour Umax, tu peux faire un doubleur de Latour avec le secteur.
    Tu auras 640V. Tu mets 3 résistances de 1M en série avec la diode.
    invite7f696a56
    + ou - vrais, bien que vrai, téléfunken sur les châssis 8.. se servais de la tension zener d'une diode a la con pour une alim a découpage. j'ai passer des heures et des heures à trouver leur astuce.
    Tropique
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Ici ce sera plutot l'avalanche que zener, mais le principe est le même. Si le courant est limité à <1mA, il n'y a pas de danger de destruction.
    Une marge typique est de 30%
    Merci de votre aide
    Il n'y a vraiment aucun marquage? Sinon, le boitier donne déjà une bonne idée de l'ordre de grandeur.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En fait, la règle serait plutot du type exp(ΔV/26), ce qui pour 100mV donnerait un rapport de plus de 50; toutes choses égales par ailleurs, ce qui risque d'être délicat, et cela détermine le rapport des surfaces de jonction. Pour des rapports élevés, la proportionnalité entre surface et courant n'est plus respectée, le volume augmente plus vite que la surface, et il faudrait encore appliquer un exposant fractionnaire, de l'ordre de 2/3, ce qui aboutirait vers 13~14.
    Si tu en as vraiment beaucoup et que tu veux avoir des certitudes, tu peux m'en envoyer une, je la qualifierai.
    yvan30
    Merci a tous
    Je vais poster des photo des que possible
    yvan30
    ci joint une photo des diodes en cherchant dans la boite j'en ai trouvé avec des indications.
    Les noires sont notées 6V, 12V, 24V, 400V ou 600V
    Les grises sont notées 18A/6V, 18A/60V ou 18A/6OOV
    je n'ai pas encore testé le point d'avalanche.
    Avec mon multi j'ai fait la mesure avec la fonction diode un lot d'une quarantaine de 1N4007 de la même bande
    La moyenne est de 601,395mV la plus basse 573mV, la plus haute 612mV.
    Nom : P1040910.JPG
Affichages : 1038
Taille : 106,0 Ko
    Tropique
    En principe, celles du bas devraient être des 20A à 40A en se basant sur le boitier; idem d'après la tension directe.
    Comme ce sont visiblement des fall out, il est normale qu'elles soient déclassées à 18A.
    Pour les noires, une dizaine d'ampère semble raisonnable
    yvan30
    Merci beaucoup
  1. ieff / imax
    Par inviteb25a1a04 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2011, 18h47
  2. Imax dans fil de 0.18 mm² de section
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 16h37
  3. scanner umax astra 610P
    Par dud59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2008, 16h09
  4. comment determiner la reference d une diode
    Par invitec6224c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 18h15
  5. Scanner UMAX astra610S
    Par invited9d4f495 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2003, 13h23
