ieff / imax
ieff / imax
    inviteb25a1a04
    Question ieff / imax
    Je souhaité juste connaitre la différence entre ieff et imax
    calculair
    Re : ieff / imax
    Quand tu as une source de tension sinusoidale on definit dans ce cas l'intensite maximale. C'est l'intensite correspondant à l'amplitude du courant
    i(t) = Imax Sin wt
    Par contre le courant continue qui produit le même effet joule dans une resistance R que le courant variable i(t) est I eff = Imax /( racine 2)
    inviteb25a1a04
    Re : ieff / imax
    ok, moi je pensais que imax était l'intensité maximale d'une amplitude et ieff l'intensité ou elle est le plus efficace
  1. Imax dans fil de 0.18 mm² de section
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 16h37
  2. Imax bobine relais auto 90 ohms ?
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 22h01
  3. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 01h37
