Imax bobine relais auto 90 ohms ?
    invite1e81a97b
    quelle est l'intensité maximum qui traverse la bobine de commade d'un relais automobile (R bobine = 90 ohms)
    I=U/R donne 14/90= 155 mA mais le courant d'appel doit étre plus élevé, non ?
    un ULN2003A (7 darlington array, donné pour 500mA par voie) est-il suffisant pour commander 4 de ces relais simultanément avec un ARDUINO?
    Merci !
    gcortex
    Re : Imax bobine relais auto 90 ohms ?
    au contraire, le courant d'appel est moins élevé
    invite1e81a97b
    faut-il prévoir un délai entre l'activation de chaque relais pour permettre au courant de baisser et éviter de cramer le ULN2003A ?
    Je suppose qu'il ne doit pas aimer si on commande 7 relais simultanément ?
    gcortex
    la doc :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...2qsaii8o3y.pdf
    le Vce_sat d'un darlington est de 1V
    x 200mA = 200mW
    un DIP supporte 1,5W
    Dernière modification par gcortex ; 02/11/2009 à 16h30.
    invite1e81a97b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Peut-on trouver les courbes de l'intensité/tension dans la bobine ? Je ne crois pas que les fabricants les diffusent ?
    j'ai trouvé que ça :
    In a DC relay coil, the coil resistance determines the current flow through the coil. The current draw by the coil of a bosch relay is ~0.160 amps (~75 ohm coil).
    gcortex
    St thomas !
    invite1e81a97b
    la doc :
    x 200mA = 200mW
    Merci, GCORTEX !
    donc 14 v * 0,16 a = 2.24 watts, unULN2003A ne conviendrait donc pas ?
    gcortex
    2,2W dans le relais mais pas dans le ULN
    tu peux commander tes 4 relais sans souci
    n'oublie pas de connecter les diodes au +
    invite1e81a97b
    je ne comprends pas le cheminement du courant, il ne traverse pas l'IC entre les pins de commande et le Ground, pin 8 ?
    gcortex
    le courant passe dans le darlington pour activer le relais
    et dans la diode à la coupure du courant
    invite1e81a97b
    Ok, merci, vous étes rapides sur ce forum !
    invite1e81a97b
    Les diodes incorporées au ULN sont suffisantes pour assurer sa protection, il n'y a pas besoin d'en rajouter en externe ?
  1. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 00h37
  2. protection bobine relais
    Par invitea924d4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 14h31
  3. [Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    Par invite3c954ae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h44
  4. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 09h41
  5. Relais auto
    Par inviteee01b547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 13h24
