[Divers] Impédance de la bobine d'un relais
    invite3c954ae2
    Je cherche l'impédance de la bobine d'un relais. Voici la référence du relais : SHC sre 303012. La bobine est aliméntée sous 12 V. Si vous avez des infos. Merci.
    Re : Impédance de la bobine d'un relais
    Bjr l'expresso,
    Qui dit relais et qui plus est en 12 v, laisse SUPPOSER une alimentation en courant cONTINU.
    Dans ce cas là on ne parle pas (généralement) d'impédance, mais de RESISTANCE de l'enroulement de la bobine !
    Un ohmétre suffit pour la mesure.(Si la bobine à cramer , c'est génant !!)
    Mais comme la question manque de préçision: relais en CONTINU ou en ALTERNATIF ??
    invite3c954ae2
    Relais alimenté en 12 V continu. Justement, la bobine a cramé. J'aimerais le remplacer. C'est un relais placé sur une carte électronique qui commande un contact pour alimenter une résistance électrique sous 230 V alternatif.
    Merci beaucoup pour les quelques précisions techniques. Bonne soirée.
    j.luc41
    Avec les références de votre ancien relais, vous devriez avoir toutes les indications nécessaires pour pouvoir le changer.
    J.Luc41
    Bjr L'expresso,
    Une photo de " l'objet" permettrais de se faire une idée .Faut surtout savoir ce qu'il devait commuter.
    Il n'est pas obligatoire d'avoir EXACTEMENT le meme.
    Quel est le genre de transistor qui le commande ?
  1. impedance d'un transfo
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2015, 09h23
  2. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h11
  3. Impedance équivalente d'un filtre parallèle
    Par invitef52f1501 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 21h40
  4. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
  5. Impédance d'un circuit ?
    Par invite42abb461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h30
