impedance d'un transfo
    invite804f457c
    Question impedance d'un transfo
    je possede chez moi quelques transfos recupérés de ci de la
    pour un montage j'ai besoin d'un transfo ayant une impedance donnée (1 Kohms / 20 Kohms, ou dans ce rapport la)
    ma question est ici : comment calculer les impedances d'entrée et de sortie d'un transfo, est ce possible, y a t-il un rapport ac les tensions de sortie de ce transfo (sachant que je ne connait que les tensions de sortie/entrée de mes transfo , bien que je puise mesurer leur rapport d'intensités)
    voila
    gcortex
    Re : impedance d'un transfo
    ben oui pour le primaire seul Z=U/I
    pour le secondaire seul, tu divises par (n1/n2)²
    invite804f457c
    d'accord (j'aurai peut-etre du me renseigner sur l'imedance avant^^)
    est ce que je risque quelquechose en mesurant l'intensité de mon transfo en le branchant directement au secteur (mon multimetre va jusqu'a 1OA) ou dois-je proceder d'une autre manière?
    Pour le secondaire seul? c'est a dire?
    Jack
    L'impédance d'entrée du transfo dépend de la charge qui est connectée au secondaire et du rapport de transformation.
    invite804f457c
    donc puisque je voulait un rapport d'impedance de 1 Kohms / 20 Kohms il faut que le rapport (n1/n2)² = 20 (ou 1/20) et le tour est joué non?
    gcortex
    Attention :
    à vide ton transfo va se comporter comme une bobine
    alors qu'en fonctionnement normal, l'impédance du secondaire sera bcp plus faible que prévue !!!!
    et comme dit jack, le courant dans le secondaire va influer sur le courant dans le primaire
    invite804f457c
    alors comment fair epour savoir si un de mes transfo convient?
    ce que je veux faire c'est le montage indiqué sur cette page : http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_001.html
    donc il faudrait que je calcule l'intensité que va necesiter mon montage?
    Bsr lord...
    T'as pas besoin de connaitre les intensités.
    Suffit d'avoir le BON rapport de transformation.
    Içi nous voyons un transfo avec Primaire connecté à des HP (basse impédances)
    Le SECONDAIRE est élevateur de tension.
    Si tu dis connaitre, sur le transfo que tu possédes, qq indications de TENSION
    entre ENTRE et SORTIE,tu peux en déduire DIRECTEMENT son rapport de transformation.S'il correspond à ce que tu veux (rapport 1/20) reste quà le brancher.
    Si tu ne connais pas son rapport de transformation: tu alimentes un enroulement averc une tension trés faible (6.3 volts par ex) et tu mesures la tension avec précaution sur l'autre enroulement.
    Connaissant ces deux tensions, tu connais son rapport.
    invite804f457c
    D'accord
    merci bien des infos et de votre patience
    invite4b75075e
    Bjr Lord.
    Pour ton montage, les transfo de récup d'alim secteur ne sont pas valables.
    leur bande passante est très étroite et ciblée.
    le montage que tu as choisi, s'il paraît simple contient une pomme empoisonnée.
    Le transfo.
    C'est un transfo spécial.
    Un transfo Audio.
    Son rapport de transformation vaut 1 et il a une bande passante très large calée sur les signaux audio.
    On utilise ce genre de transfo dans les boîtiers de symétrie, destinés au transport du signal audio en milieu pollué.
    Donc il faut te rapprocher des magasins de musique.
    Le bémol c'est que c'est un produit très cher proportionnellement à l'application ludique proposée.
    Si tu touches un peu l'électrotechnique, un petit photocoupleur de récup pourra aussi bien faire le travail.
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Bjr Lord.
    Le transfo.
    Un transfo Audio.
    Bonjour àtoi,
    Trop tard , il a grillé tous ses transfos depuis le....( devine !!)
    Bonjour Boonjour13 et tout le groupe
    ... les transfo de récup d'alim secteur ne sont pas valables ...
    Hum! Ce que tu annonces est parfaitement exact. Seulement, arrivant huit ans et demi après la question posée, c'est peut-être un peu tard.
    Tout ayant déjà été dit, la discussion est close.
  1. Impédance d'entrée d'une IO d'un PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h41
  2. micro a faible impedance suivi d'un passe haut
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h33
  3. Impedance équivalente d'un filtre parallèle
    Par invitef52f1501 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 21h40
  4. impédance de sortie d'un AOP
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
  5. Impédance d'un circuit ?
    Par invite42abb461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h30
