Relais auto
Relais auto
    inviteee01b547
    Relais auto
    C'est la premiere fois que je poste sur le forum et c'est pour poser une question qui va paraitre surement stupide mais bon je melance...
    Quel est le rôle précis d'un relais?
    Je veux parler d'un relais situé entre un comodo et une paire de phare additionnels par exemple.
    Je précise que le comodo ne commande que cette paire de phares.
    http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    invite4a188939
    Re : Relais auto
    Tes phares consomment beaucoup d'énergie, docn tu dois les alimenter avec du gros fil pour permettre au courant de bien circuler...
    Par contre, pour aller dans ton habitacle, tu as du petit fil car tu ne fais passer que du courant faible. Les composants de ton komodo ne sont pas capables de transmettre tout le courant à tes phares.
    Tu dois mettre un relais, il va se déclencher grâce au courant pilote et va pouvoir transmettre toute l'intensité.
    Il doit toujours y avoir un relais entre la partie puissance (moteur ou dans ton cas les phares) et la partie pilotage (transistors, boutons poussoirs).
    Bonne nuit
    invite5637435c
    Re : Relais auto
    Petite précision sur la très bonne explication de chasseur,
    le relais permet aussi d'isoler la commande de la puissance, ainsi si tu as un court-circuit sur la puissance tu ne crâmes pas ton tableau de bord...
    Re : Relais auto
    Certaines automobiles n'en n'ont pas : exemple Opel GTE et effectivement le rotacteur crame!
    inviteee01b547
    Re : Relais auto
    Excellent !!!
    Merci pour ces réponses, c'est trés clair.
    Je ne regrette pas d'avoir posté.
    A la prochaine, merci encore.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. auto-protect
    Par invited6f1d399 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/09/2007, 12h52
  3. Auto-financer sa thèse?
    Par invite5cda9f4f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/08/2007, 14h13
  4. auto induction
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 20h39
  5. auto-catalyse
    Par invitea724b912 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2004, 19h05
