simulation aop en mode comparateur
    invite9d53d71d
    Hello everyboby !
    J'aimerais savoir ce qui cloche dans mon schéma, pour le moins tout bête mais je ne trouve pas du tout ce que j'aimerais.
    C'est juste un AOP en comparateur et je ne comprend pas pourquoi mon signal de sortie n'est pas du +15v -15V ??
    Nom : aop comparateur.jpg
Affichages : 819
Taille : 157,0 Ko
    Je sens que c'est tout bête mais je ne vois vraiment pas ... Je pensais que ça venait de ma tension d'alim de l'aop, j'ai pris la doc technique, changer les valeurs avec du +18 -18 du 0 36V mais rien n'y fait ....
    Thank you all
    invitee05a3fcc
    Re : simulation aop en mode comparateur
    Sans voir encore ta pièce jointe .....
    Un ampliOP est un mauvais comparateur !
    Voir #25 http://forums.futura-sciences.com/el...ue.html#bottom
    Bonsoir adriano21 et tout le groupe
    Citation Envoyé par adriano21 Voir le message
    ... J'aimerais savoir ce qui cloche dans mon schéma, pour le moins tout bête mais je ne trouve pas du tout ce que j'aimerais.
    C'est juste un AOP en comparateur et je ne comprend pas pourquoi mon signal de sortie n'est pas du +15v -15V ? ...
    T'es-tu "inquiété" de la sortie de ton comparateur?
    As-tu placé "ce qu'il faut" pour qu'il compare correctement?
    invite5c0d525e
    Elle est bizarre ta sortie. Un Vsat bas à -18V avec une alim +-15V... Y'a pas un problème d'echelle ?
    invitee05a3fcc
    Tu sais ce que c'est qu'une tension de déchet en sortie d'un ampliOP ? Visiblement non .....
    La sortie d'un ampliOP alimenté en +15/-15V est garantie de -12 à +12V, voir la spécification (sauf ceusses garantis "rail to rail" , ce qui n'est pas le cas de tes composants)
    invite9d53d71d
    DAUDET78
    Que me conseillerais tu ?
    Pourrais tu être plus précis ? que je corrige ça.
    gabuzo
    Comme je disais j'ai fait des motif d'alim en -18 +18 et j'ai juste pas changer le nom de mes sources
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Une partie de l'explication pourrait être là:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/2164.pdf
    Mais aussi, en simulation, on mesure quoi? Par rapport à quoi?
    invite9d53d71d
    DAUDET78
    Je connais la tension de déchet, elle est d'à peine quelque volt pas 20V, non ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que tu veux faire ...... ni le but de la manip!
    Mon conseil : ne pas utiliser un ampliOP en comparateur !
    PS : ta simulation est parfaitement le reflet d'un montage réel
    ... gienas
    Pourrais tu être plus précis ? que je corrige ça ...
    Hem!
    Quel est le but de ton questionnement? De progresser ou de faire ton travail à ta place?
    J'imagine que tu sais de quoi tu parles, et que tu connais les outils avec lesquels tu travailles.
    As-tu regardé à quel comparateur tu avais affaire? As-tu analysé son étage de sortie? As-tu fait ce qu'il faut en sortie pour que le comparateur travaille comme un comparateur?
    DAUDET78: as-tu vérifié si l'ampli était bien un ampli?
    invite9d53d71d
    Alors je vous explique, j'ai fait un BEP électronique et un BAC STI électronique il y a maintenant 5 ans et je n'étais pas mauvais donc je sais plus ou moins de quoi je parle mais ça remonte. Je ne suis plus étudiant dans je ne demande pas qu'on corrige un devoir. Aujourd'hui j'ai un petit projet en tête donc j'ai téléchargé la version démo de proteus qu'on utilisais en cours à l'époque et je me lance.
    En gros j'aurais un signal quasiment triangulaire en entrée (que j'ai traduit pas ce signal sinusoïdale que vous voyez (parce que j'ai pas réussi à simuler mon signal triangle e et finalement ça n'a pas d'importance, pour le moment (!!)) que j'aimerais mettre en forme pour le faire entrer sur un compteur. J'ai penser utiliser mon AOP en mode comparateur à deux seuils, seulement voila (!) même à un seuil je n'arrive pas à le câbler et je ne sais pas pourquoi. J'ai lu la doc technique, j'ai passer du temps dessus et en dernier espoir je suis venu vous demandez de l'aide
    Bien sur si vous pensez que je pourrai faire autrement, vos idées sont les bienvenue
    Voilà j'espère avoir été claire
    invitee05a3fcc
    Ben oui .... notre ami adriano21 raconte n'importe quoi !
    Si c'était vraiment un LM393 ... la sortie serait toujours à 0,0000000V (vu que c'est un collecteur ouvert !)
    Si le simulateur donne un carré en sortie, c'est un ampliOP !
    Notre ami adriano21 est un peu comme nos amis socialistes :
    - Il raconte n'importe quoi
    - Il ne sait pas ce qu'il veut faire
    - Il change de configuration comme de chemise
    invite9d53d71d
    Hm c'est sympa ici...
    Sur quoi est ce que je raconte n'importe quoi. J'ai tout expliquer, j'avoue ne pas comprendre ce qu'il se passe dans ce simple montage, si Mr Daudet n'a pas l'aimabilité de me dire simplement ce qu'il ne va pas simplement sans me prendre de haut, qu'il se taise.
    Biname
    La sortie du LM393 est à collecteur ouvert et le comparateur s'alimente par une simple alimentation Vcc-GND.
    invite9d53d71d
    Merci Biname !
    Alors c'est ce que j'ai fait. Mais le résultat est :
    Nom : aop comp.jpg
Affichages : 413
Taille : 114,2 Ko
    invite9d53d71d
    AAAAAhhhh J'ai réfléchi à cette histoire de collecteur ouvert et j'ai fait le nécessaire, c'est parfait ça marche
    Bon Merci à tous sauf daudet78
    invitee05a3fcc
    Tu parles que je m'en tape de ton non-merci ........ j'en ai 200 dans ton cas qui m'ont dit merci !
    Arrow Re : simulation aop en mode comparateur
    AAAAAhhhh J'ai réfléchi à cette histoire de collecteur ouvert et j'ai fait le nécessaire, c'est parfait ça marche ...
    Ah la bonheur! C'est le contraire qui eut été étonnant.
    Il faudrait que cela te serve de "leçon" pour l'avenir: ne jamais monter un élément, sans consulter sa datasheet, et ne jamais supposer, mais au contraire se baser sur des certitudes confirmées.
    Par chance (mise ici un peu en défaut), en mode simulation, un composant n'est jamais défectueux. Ton ennui, ici, vient du fait que tu as alimenté ton circuit aux limites, et, faute de la charge obligatoire en sortie, le comportement est imprévisible et irrationnel.
    ... Merci à tous sauf daudet78 ...
    Là aussi, "petite" erreur. Quand on met les pieds dans un nouveau monde, il est recommandé d'en apprendre les us et coutumes, mais aussi de faire la connaissance de ses habitants.
    Ta réaction un peu épidermique, me semble excessive et déplacée. Je t'invite à rechercher, en cliquant sur son pseudo, et en allant consulter ses messages, dans toutes les discussions où il intervient. J'ose espérer que tu changeras d'avis, et, si tu es fair play, tu en tireras les conséquences.
    Tout le monde a le droit de se tromper, lui aussi, qui a oublié qu'un simulateur ne pouvait pas se tromper de composant.
    Biname
    Effacé par l'auteur
    Dernière modification par Biname ; 19/11/2013 à 21h46.
  1. simulation d'une cellule photovoltaique dans le mode MPPT
    Par invite6ea8c28e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2012, 20h08
  2. Simulation du comparateur LM741H => Résultat incompréhensible
    Par invite3f7ae42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 20h25
  3. [Blanc] Lave linge Miele W3732 - Simulation mode
    Par inviteaddda792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 19h43
  4. Question sur le mode simulation de step7
    Par inviteb239f537 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2009, 15h05
  5. Multisim en mode simulation
    Par invite18ba9d7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 13h48
