Tension maximum d'une pile AAA rechargeable
    Pouknouki
    Salut à tous
    Je viens d'acheter des piles rechargeables AAA Energizer avec une capacité de 850mAh et j'aimerais savoir quelle est la tension maximale qu'elles peuvent avoir. Pourquoi ? Parce que je les ai chargées plus de dix heures et qu'elles sont encore à 1.41V. Ca peut encore monté ou c'est le maximum ?
    PS : Je précise que le chargeur était fourni avec ces piles et que c'est donc aussi un Energizer
    invitea3c675f3
    Re : Tension maximum d'une pile AAA rechargeable
    Pis, tu veux quoi au juste?
    Tu as un aspirateur. Il aspire ou non?
    Aspire-t-il aussi longtemps qu'ils le disent?
    Oui: qu'espères-tu de plus?
    Non: rapporte-le à La FNAC et fais-toi rembourser.
    invite5c0d525e
    Ce sont des batterie ni-mh ? la tension nominal est de 1.2V, 1.4V en fin de charge c'est normal et tu ne monteras pas plus haut.
    Pouknouki
    Salut
    Merci à toi pour ces informations j'en prends note et suis un peu rassuré tout de même :P
    Autre chose, franchement louloute je te trouve un peu agressif(ve). Je posais juste la question, désolé de ne pas être expert en pile, mais tu ne dois pas non plus en être un pour comparer une pile à un aspirateur. On m'a toujours dit "une pile comme ça c'est 1,5V", comprends mon désarroi quand j'ai vu qu'après dix heures de charge elle n'était qu'à 1,4. Alors oui, elle aspire la pile, mais comme c'est précisé nulle part combien de temps elle est censé aspirer, comment veux tu que je sache si elle aspire aussi longtemps qu'elle le devrait ?
    A bon entendeur, et encore merci @gabuzo
    Thomas
    inviteede7e2b6
    hello ,
    une pile (saline ou alcaline) : c'est 1,5 volt (neuve)
    un ACCU ( NI-CD ou NI-MH) c'est 1,2 V (chargé , mais hors du chargeur )
    attention aux vocabulaire.
    invite7f696a56
    c'est des nimh ou des cdnikel?
    un bon chargeur charge au dixième de la capacité de l'acu, dans ton cas, pour une 850 ma, il faut donc 8h30.
    on considère effectivement comme cité par pixel, 1.2 v pour un accu et 1.5 pour une pile.
    inviteede7e2b6
    AMHA des NI-MH , les CD-NI sont interdites de commercialisation. (biscotte la toxicité du cadmium)
    comme pour les piles au mercure , il y a plus longtemps.
    invite7f696a56
    je savais même pas
    Cool cool!
    Citation Envoyé par Pouknouki Voir le message
    ... On m'a toujours dit "une pile comme ça c'est 1,5V" ...
    Qui est "on"?
    Sur ce coup, "on" se trompe. Et puis, il y a, en effet, un vocabulaire à respecter. Il ne faut pas confondre une pile, qui ne se recharge jamais, et un accu ou une batterie, qui ne fonctionnent que moyennant une recharge.
    Ce n'est pas tout. Tous les accumulateurs comportent, sur eux-mêmes, une inscription sur leur tension. Les AA, comme les AAA sont marquées 1,2V. Toutes les piles, elles, dans les mêmes formats, sont marquées clairement 1,5V. Il suffit donc de lire ces indications pour ne plus avoir à se poser d’autres questions.
    Petites "rectifications" aux valeurs données au dessus.
    Les mesures de tensions pratiquées sur les boîtiers AA et AAA sont faite à vide, quand l'élément ne travaille pas.
    Une pile de 1,5V neuve indique entre 1,58V et 1,61V, et décroît en fonction de l'usure jusqu'à 1,2V usée mais fonctionnant encore aux limites sur certaines souris sans fil. Laissées en place, parfois des années, elle finissent par s'annuler, mais avec coulures, rouille, ... dégâts dans les équipements.
    Les accus, eux, spécifiés 1,2V, accusent 1,4V après la charge, et sont quasi vides aux alentours de 1,2V. Quand ce type d'accu est utilisé en remplacement de piles (de 1,5V), ils ne fonctionnent que très peu de temps, et en deviennent, du coup, dissuasifs. Ils sont contraignants, onéreux, au final pas rentables. J'ai abandonné.
    C'est différent si l'équipement est prévu pour des batteries de 1,2V, tels les téléphones filaires, devenus sans fil.
    Dernière modification par gienas ; 20/11/2013 à 10h01.
  1. capacité d'une pile rechargeable en mAh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2012, 22h45
  2. capacité d'une pile non rechargeable
    Par invite34e6cb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h03
  3. pile non rechargeable
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 18h40
  4. Recharge d'une pile non rechargeable
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 18h45
  5. Pile rechargeable mAh questionnement ??
    Par invite5cacae40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 17h48
