Dans quel état est une diode claquée ?
    invite89610da7
    Bonjour, je souhaiterai pouvoir isoler un circuit aval de son circuit amont (c'est à dire que le courant peut passer uniquement de l'amont à l'aval et jamais dans l'autre sens).
    J'utilise donc une diode, mais une question me travail. Si par malheur la diode claque, crame (ou autre) ou Vr dépassé, devient-elle passante ou, au contraire, un circuit ouvert (ce qui m'arrangerait bien !!).
    Sinon existe-t-il d'autre montage potentiel pour avoir l'assurance à 100% que le courant ne peut circuler que dans un sens, ou dans le pire de cas, ne circule pas du tout.
    inviteede7e2b6
    Re : Dans quel état est une diode claqué ?
    hello ,
    1) d'expérience une diode HS se met en court-circuit la plupart du temps
    2) explique ton contexte , ça aidera à donner des idées.
    Re : Dans quel état est une diode claquée ?
    Citation Envoyé par oryx_r Voir le message
    Bjr à toi,
    NOn tu ne peux avoir une ASSUARNCE à 100 % e n cas de " défaut" de ta diode.Court Jus ou claquage (cicruit ouvert)
  1. Quelle est la différence entre un état et une phase?
    Par invite0731164c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 07h40
  2. [Brun] Quel est le rôle de cette diode ?
    Par yacine2520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 09h52
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 29/07/2010, 21h37
  4. Quel est le protocole pour tailler une vasque dans un galet ?
    Par invite100dfe01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2009, 17h47
