Schéma Electrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Schéma Electrique
    invite4b7c365f
    Schéma Electrique
    J'ai réalisé 3 montages, dans lesquels mes simulations sur le logiciel PSIM me donne les signaux de sortis souhaités.
    Je souhaiterai savoir si ces 3 montages sont réalisables physiquement, connaissant les problèmes qu'il peut y avoir entre les simulations et la réalisation.
    Je vous dévoilerai, au fur et à mesure de vos questions les infos que vous souhaitez, afin de ne pas vous influencer dans votre critique.
    Schéma 1 : Transformateur.JPG
    Schéma 2 : Hacheur.jpg
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma Electrique
    1) plus classique : pas possible
    2) bien trop incomplet pour donner un avis : il manque le circuit de pilotage , un détail
    et la diode ne sert à rien .
    invite4b7c365f
    Le circuit de pilotage de la commutation est réalisé via une carte ADRUINO qui gérera les impulsions de commutations.
    La diode est considérée comme diode de roue libre.
    inviteede7e2b6
    pour une roue libre , il faut une self..... je ne vois qu'une résistance dans la charge
    invitee05a3fcc
    Ton deuxième schéma n'est pas fonctionnel . On ne commute pas un IGBT dans un montage suiveur ......et une commande en 0/5V
    invite4b7c365f
    Qu'appelez vous une self ?
    inviteede7e2b6
    j'avions même pas vu....
    de retour de vacances ?
    invite4b7c365f
    Pouvez vous détaillé ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par titou_30_1 Voir le message
    c'est quoi le composant à droite dessiné comme une résistance ?
    invite4b7c365f
    inviteede7e2b6
    AVANT de simuler tout et n'importe quoi , il faut apprendre les bases....
    invite4b7c365f
    Une résistance de 200 mA, afin que notre courant de sortie soit de, au maximum 150A (pour un courant d'entrée continu de 30V)
    inviteede7e2b6
    une résistance ce mesure en OHMS , une résistance en milliampères , connais pas.
    je confirme donc ma question : à QUOI SERT une diode de ROUE LIBRE sur une charge RÉSISTIVE ?
    invite4b7c365f
    En effet, une petite faute de frappe : une résistance de 200mohms
    La diode de roue libre est une sécurité que notre prof nous a demandé de rajouter, en effet, il aurait plus grand intérêt si la charge était composé d'une inductance
    inviteede7e2b6
    votre prof roule sur la jante.... bref.
    1) connais tu un IGBT qui tient 150 Ampères ?
    2) comme l'IGBT est monté en suiveur ( lièvre soulevé par mon estimé collègue) , ce montage ne marche pas.
    invitee05a3fcc
    Pour commuter un IGBT (ou un NMOS) il faut une tension de 0/10V par rapport à l'émetteur (ou par rapport à la source)
    Or tu disposes d'un 0/5V par rapport au 0V de ta charge . Cherchez l'erreur !
    invite4b7c365f
    Malheureusement je connais pas d'IGBT tenant 150A, d'ou mes questions sur la possible réalisation ou pas... Je dois commuter de 0 à 150A (via le rapport cyclique -> commandé par ARDUINO) qu'elle composant est capable de faire ceci?
    Et comment doit être monté celui ci?
    inviteede7e2b6
    quelle est la fréquence de commutation ?
    pour les autres questions , regardes tes cours , ou vois le prof ! c'est son job de vous enseigner les fondamentaux!
    invite4b7c365f
    Celle ci n'est pas défini, je sais que plus celle ci sera élevé mois l'amplitude des ondulations sera grande. Dans ma simulation je suis parti sur 5kHz
    inviteede7e2b6
    150 A à 5 KHz , ça commence à faire du velu !....
    mais tu n'as manifestement pas le poil aux pattes en électronique de puissance pour mener ça.
    il te manque trop de fondamentaux.
    invite4b7c365f
    Penses tu qu'il y est des solutions plus simple d'accès?
    inviteede7e2b6
    pour faire un poste à souder simple ?
    un gros transfo à entrefer , comme Papa....
    invite4b7c365f
    oui certainement.
    Pour toi le plus gros problème est dans la commutation ?
    inviteede7e2b6
    le gros probléme est vos connaissances....
    t'en es à quel niveau d'études ?
    c'est minimum BTS pour "commencer" à toucher aux alims à découpage de puissance,
    PLUS une EXCELLENTE MAITRISE de la physique.
    sinon votre projet sera un cimetière à transistors et un gouffre à pognon.
    invite4b7c365f
    Il est vrai que l'electricité n'est pas fort, mes compétences étant plus accès sur les techniques d'utilisation du soudage.
    5èm Année diplôme d'ingé.
    inviteede7e2b6
    je ne conteste pas tes connaissances en soudure ... n’étant pas compétent.
    mais en électronique , y'a du travail avant de te lancer dans un tel projet...
    ta question " qu'est-ce qu'une SELF" est révélatrice
    invite4b7c365f
    Je ne le conteste pas. J'ai ce projet et je dois maintenant rendre quelque chose dans quelques semaines. Je vais continu" à chercher
    invite4b7c365f
    Et si je suis pret à fournir un gros effort ?
    inviteede7e2b6
    pendant deux ans pour avoir le niveau ?
    pourquoi pas.... car on part de loin : tu ne connais même pas les composants de base et leurs fonctions...
    invite4b7c365f
    Je souhaite pas devenir électricien, juste avoir les compétences pour réaliser ce projet... Il semble que pour toi ce soit un jeu d'enfant donc je suis à l'écoute
  1. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 05h10
  2. schéma électrique
    Par invitec25ff830 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 00h11
  3. Schéma électrique
    Par invitea130eab3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2009, 17h55
