Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    invitee28dff7f
    Bonjour ;
    Je constate que mon portail refuse de se fermer depuis hier. C est très ennuyeux puisque je dois le fermer manuellement maintenant.
    J ai évidemment lu le mode d'emploi qui lui m oriente vers 2 solutions :
    1/ Nettoyage des photocellules (FAIT)
    2/ Bord sensible stimulé (Et là je ne comprends pas )
    Mon voisin lui me conseille de vérifier l alignement de mes cellules mais je ne vois pas pourquoi elles auraient bougé et semblent intactes.
    J ai ouvert les photocellules et vérifié le fusible placé en évidence et ce n'est pas le problème semble t il.
    - Quelqu un saurait m orienter vers une meilleure solution s'il vous plait ?
    -Quelles mesures dois je obtenir au bord de mes photocellules pour savoir si le problème tient de leur alimentation ou de leur fonctionnement.
    Merci d'avance pour toutes infos.
    golfo57
    Re : Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Citation Envoyé par EXELSENS
    En as-tu au moins de bord sensible? Il est branché sur 2-CX ou 2-CY. Si tes photocellules sont branchées sur une de ces 2 entrées, alors il sera sur l'autre (logique ). Pour éliminer le doute sur un éventuel défaut sur l'un ou l'autre, place un shunt entre 2-CX et 2-CY et réessaie la manœuvre. @+
    Je complète.
    Le détecteur "bords sensibles" est un dispositif de sécurité censé détecter le contact de la barrière avec un objet ou une personne.
    Ce/ces dispositif/s (si plusieurs en série) donnent au repos, un contact électrique établi. sur 2/CX ou 2/CY
    Le contact électrique s'ouvre si la barrière vient à buter avec quelque chose.
    D'où la réponse de goffo57 que je salue, qui te demande d'établir un shunt provisoire pour lever le doute.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/01/2019 à 21h37.
  1. [Divers] Portail coulissant, motorisation BFT DEIMOS + QSC DMA s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par invite70fe057b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2018, 09h43
  2. [Divers] Portail Came carte ZBX-78 ne s'ouvre / ferme plus !
    Par invitee2785b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 15h12
  3. [Divers] Portail came BX-78 ne s'ouvre / ferme plus !
    Par invite065340b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 20h30
  4. [Divers] Portail Bras gauche sur CAME ZL180 ne s'ouvre plus mais se ferme
    Par blum95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 18h29
  5. [Divers] Portail came BX-78 ne s'ouvre / ferme plus ! [résolu]
    Par invite8c8056a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2013, 19h40
