Mon portail s'ouvre et ne se ferme plus.
J'ai bien le clic du relais avec la télécommande.
J'ai l'affichage qui indique alternativement "START" / "SWO" (strt/suo) le switch de fin de course d'ouverture dot etre bon.
Quand je passe ma main devant la cellule électrique j'ai bien affiché "phot"
J'ai trouvé le même problème sur ce forum https://forums.futura-sciences.com/d...erme-plus.html
A la différence c'est que je sais que le moteur fonctionne dans les deux sens.
Je m'explique:
J'ai procédé a un auto réglage du couple.
J'ai du coup du fermer le portail manuellement, réenclencher le moteur.
appuyé deux fois sur le bouton "ok", cinq fois dur le bouton "-"
A ce moment là le portail s'est ouvert et fermé deux fois sans problème et l'affichage m'indique "ok"
J'ai clôture la phase de réglage en cliquant sur le bouton "ok" et simultanément sur les boutons "+" et "-" affichage "fin".
content j'ouvre le portail sans problème et... il ne se referme toujours pas.
Faut-il que je change quand même les deux relais sur le circuit imprimé comme indiqué sur le poste que j'ai trouvé?
