[Brun] composant carte électronique de portail
    sebastiengt40
    Bonjour , suite a un orage , un composant de la carte électronique de mon portail a grillé et la référence du composant est illisible .
    La référence de la carte est : JA38201 1D 231204 .
    Ou puis je trouver la référence de ce composant ci dessous en photo ? je n'ais pas trouver grand chose , et sur les schéma électrique que j'ai trouvé il n'y a rien d'écrit sur cela .
    Sur le composant grillé j'ai pu lire la fin d'une référence : 75L20
    : 0425
    Voila les deux fin de référence que j'ai pu lire .
    f6exb
    Re : composant carte elctronique de portail
    Quelle marque et quelle référence pour la commande de portail ?
    Ne donne pas la marque ni le type de ton portail.
    Si j'ai le temps la semaine prochaine, j'essaierai de le deviner.
    Ce composant est une varistance ou GMOV de protection pour les surtensions.
    Normalement le portail devrait fonctionner sans elle. (ne pas la remettre, elle doit être en court-circuit)
    Mais comme ton problème fait suite à un orage, cela veut dire qu'il y a d'autres dégâts.
    Tu peux continuer à le faire fonctionner pour rechercher d'autres problèmes.
    Tu as une assurance qui couvre les Orages ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/08/2019 à 22h05.
    f6exb
    J'ai sorti ma boule de cristal. C'est une carte 7PCB748 de chez FAAC et non pas les références du transfo.
    f6exb
    sebastiengt40
    Bonjour , désolé pour le retard d'une réponse , je n'ai plus le manuel et je ne connais pas le modèle mais la marque est la bonne .
    Merci pour le liens , mais le carénage du miens n'est pas tout a fait le même que celui sur le lien, mon carénage est carré est pas arrondi . Non le portail ne fonctionne pas avec ce composant d'enlever .
    Re : composant carte électronique de portail
    Ce n'est pas ce composant enlevé qui empêche le fonctionnement.
    f6exb
    Le secteur arrive-t-il sur le primaire du transfo ?
    Le transfo a-t-il une tension alternative sur son secondaire ?
    Photo de l'envers de la carte aux environs du transfo SVP.
    sebastiengt40
    Merci pour votre réponse , je regarde cela au plus vite et je vous tiens au courant .
  1. [Divers] Carte électronique portail CAME ZBX7N
    Par inviteccaeaf36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2019, 18h04
  2. [Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    Par inviteade0e8b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2018, 21h07
  3. Composant de carte électronique... cramé
    Par inviteb6d2b51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2015, 20h55
  4. composant cramé sur une carte électronique
    Par invited8736636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2012, 07h32
  5. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 11h02
