[Divers] Carte électronique portail CAME ZBX7N
    inviteccaeaf36
    j'ai changé la carte électronique de mon portail CAME, j'ai pu faire quelques essais d'ouverture et de fermeture, mais comme ca ne marchait pas comme je voulais, en débranchant un cable du bornier, la carte s'est éteinte (afficheur 8digit) et depuis plus rien !!
    J'ai contrôlé les 3 fusibles de la carte et ils sont OK
    J'ai contrôlé au multimètre l'arrivée du 220 V sur la carte et c'est OK
    Malgré tout cela la carte reste toujours éteinte
    Que puis je controler d'autre ? sachant que j'ai débranché toutes les arrivées sur la cartes en laissant seulement l'alimentation mais toujours rien
    Viscuit
    f6exb
    Re : Carte électronique portail CAME ZBX7N
    Entre 10 et 11 y a-t-il du 24 V ?
    Entre la masse et la pin 11 du microcontroleur, as-tu 5 V ?
    Dernière modification par f6exb ; 27/05/2019 à 18h44.
    f6exb
    Le point dans l'angle du micro indique la pin 1.
    Sur ce lien, la fiche technique à télécharger. (24 pages) S'agit-il de cette notice ?
    Mais pas de schéma, ce serait top beau !
    https://www.automatisme-online.fr/zb...ame-24091.html
    Vérifier les alimentations DC et AC (dépannage classique)
    Il y a un CI 3 pattes 7812 ---> 12V ?
    et un CI à 3 pattes 7805 ---> 5V ?
    f6exb
    Bonsoir Jeryko,
    Tu l'as ce schéma normalement, je te l'avais envoyé.
    Bonsoir f6exb,
    1) Je pense que tu fais allusion à ce fichier : schema-ZBX74-1.pdf . OK, je l'ai.
    Mais Viscuit a parlé dans son message #1 d'afficheur !
    Je ne vois pas d'afficheur sur ce fichier et la carte que j'ai proposée est complètement différente.
    Dans ma collection, je possède aussi le fichier que j'ai proposé mais je ne sais plus d'où il vient.
    2) Pour que la discussion soit faite sans quiproquo, je trouve utile de rappeler la notice en question.
    De plus, si l'auteur de la discussion ne possède pas la notice, je suppose qu'il va vite la prendre.
    3) Bien évidemment, je peux me tromper et je compte toujours sur toi pour me corriger si nécessaire.
    Merci.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/05/2019 à 20h31.
    f6exb
    Erreur, je t'avais envoyé un schéma de la version sans afficheur.
    Edit :
    Bon ben j'ai trop tarder à envoyer mon message et tu avais dejà donné l'explication.
    Dernière modification par f6exb ; 27/05/2019 à 20h58.
    f6exb
    Le micro a l'air d'être un STM8S207.
    Dans ce cas le 5V est sur la pin 7.
    inviteccaeaf36
    Merci pour tout vos conseils
    EN effet Jeryko il s'agit de cette carte et j'ai la notice et en effet pas de schéma de la carte
    En fait avant il y avait une ZBX7 avant qui n'avait pas les 3 afficheur 8 digit, elle a était remplacé par la ZBX7N
    ce soir je vérifie tout ca merci
    Vu qu'il y a un voyant de présence tension (éteint), le problème devrait être facile à localiser.
    Avant ou après le transfo ?
    Si après le transfo, diodes de redressement, ....
    Une piste coupée, une mauvaise soudure, ... n'est pas à exclure.
    inviteccaeaf36
    bon jai un peu de mal a depanner, le voyant power est bien étend, mais sur le bornier du transformateur sur le CI j'ai bien du 12 et 25V et les fusibles sont bons par contre cest du 12 et 24 alternatif, on a du continu sur cette plaque ? si oui ou est le transo et pont de diodes ?
    et
    f6exb
    Le pont de diode ne serait pas le machin marron dans l'alignement de l'arrivée secteur et du fusible 5 A ?
    Tu peux nous mettre une photo en gros plan de la face arrière, prise à la verticale ?
    Je ne connais pas ta carte en particulier mais je sais que sur une autre carte Came (la ZA3) , la DEL présence tension est alimentée directement par du 24V AC et une résistance série.
    J'ai bien dit 24V AC. (curieux ? ai-je bien vu ?)
    inviteccaeaf36
    Alors le machin marron est une bobine.
    En effet il y a que du 24V AC sur cette carte
    f6exb
    Comme le secteur arrive sur la carte, qu'on ne voit pas le pont habituel et que tu dis que le truc marron est une bobine, je pense à une alimentation à découpage.
    Peux-tu mettre une photo de l'autre face de la carte ?
    Quelle est la référence de la bestiole qui ressemble à un régulateur en bas à droite ?
    Référence du circuit blanc à sa droite ? (Peut-être opto-triac MOC3020).
    Dernière modification par f6exb ; 12/06/2019 à 14h44.
    Voir la notice indiquée sur mon lien message#4 et ensuite "Télécharger la fiche technique"
    Le transfo est raccordé (comme d'habitude chez Came) entre L1T L2T CT et 0 12 24
    Le machin marron, c'est la self de filtrage secteur.
    Chez Came il n'y a pas de pont de diodes ?
    (2 diodes 1N4007 /ou 1N4004 pour la carte ZA3 !
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2019 à 17h59.
    f6exb
    Effectivement j'ai regardé la carte ZBX74 et on voit bien des diodes près du régulateur.
    Sur la ZBX7N je n'en vois qu'une près des condensateurs, dans l'alignement de l'espace entre les deux fusibles. Mais une, ça paraît peu.
    Dernière modification par f6exb ; 12/06/2019 à 18h01.
    f6exb
    Avec cette vue en détail https://www.plcforum.it/f/uploads/mo...497173d10d.jpg on trouve sous les selfs de 47 et 100 uH des "step down converter" TPS54060 de Texas Instrument. Ils doivent certainement fournir les tensions basses de 24 V et 5 V à partir de la tension redressée fournie par la diode. Je pense que le secteur est redressé, mais je ne peux pas voir la tension des condensateurs bleus. D'autre part les 54060 ont une tension max de 65 V.
    Donc, déjà mesurer la tension continue à la cathode de la diode.
    Dernière modification par f6exb ; 13/06/2019 à 09h34.
    Boujour f6bexb,
    Bien vu.
    Je pense que tu veux dire de la 1er diode de redressement ? Diode éventuellement sur la face arrière de la carte ?
    Concernant les convertisseurs, mesurer en sortie, c'est à dire en sortie des selfs 47 et 100 uH
    ou sur le condensateur correspondant 220uF/35V et 100uF/16V (à vérifier à l'aide du matériel en main)
    Mais ce ne sont pas ces convertisseurs qui alimentent le voyant "Power" de toute façon !
    f6exb
    Je pense que si : pour alimenter la led power il faut du 5 V ou du 24 V.
    J'ai essayé de décrire son emplacement au #17.
    Sur la vue zoomée du #18 elle est juste à droite du deuxième chimique noir et bleu.
    Dernière modification par f6exb ; 13/06/2019 à 10h19.
    f6exb
    J'ai vu d'autres diodes à droite, près du connecteur radio. Il y a des chimiques de 50 V et de 35 V. Diodes GS1M http://www.smc-diodes.com/propdf/GS1...53%20REV.B.pdf
    @f6exb,
    Oui, j'ai bien vu mais laissons aussi faire Viscuit !
    inviteccaeaf36
    BOn je pense que je vais laisser tomber car j'ai un peu du mal a vous suivre.
    Je confirme que le transfo est bien en dehors de la carte et qui est branché entre L1T L2T CT et 0 12 24
    J'ai bien du 12V et 24V AC qui arrive sur cette carte.
    Si quelqu'un est proche du sud (Perpignan) je veux bien lui apporter
    Je pense que je vais en commander une on les trouve a 130€ sur le net.
    Voila quelques photos
    En vous remerciant pour tous vos conseils
    f6exb
    Dommage, j'habite trop loin.
    f6exb
    Avant de tout jeter à la poubelle, tu peux mesurer les tensions en continu, par rapport à la masse sur les 5 points que j'ai fléchés ?
    1 4 5 : cathodes des diodes
    2 3 pôle positif des condensateurs.
    Dernière modification par f6exb ; 14/06/2019 à 18h05.
  1. Dépannage motorisation portail avec carte électronique CAME ZK1
    Par invite145de845 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2018, 14h58
  2. [Blanc] Problème carte électronique de portail extel
    Par inviteb1d6c50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2018, 22h14
  3. [Divers] Panne portail CAME avec carte électronique ZA4
    Par invite7ee90ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 14h00
  4. [Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    Par inviteade0e8b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2018, 21h07
  5. [Divers] Réparation carte électronique portail
    Par uncleseb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 11h02
