[Blanc] Problème carte électronique de portail extel
    inviteb1d6c50a
    Voilà mon souci, suite à de l oxydation sur la carte électronique de mon portail celui ne fonctionne plus correctement
    En fait lors de l auto apprentissage des verins, le premiet vérin part mais s arrête rapidement en avant et arrière sans aller en butee, alors que l autre vérin fonctionne correctement
    J ai inversé les commandes de vérin, le problème suit sur l autre vérin
    Donc problème sur la carte électronique
    Il a t il un spécialiste en électronique qui pourrait me dire quel composant de la carte pourrait empêcher la premiere commande de vérin de ne pas aller jusqu a la butée
    micheduc49
    Re : Problème carte électronique de portail extel
    si vous mettiez une photo de votre carte électronique, ce serait plus simple pour suivre. il doit exister diverses modules différents suivant les années
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    inviteb1d6c50a
    Ci joint la photo
    Rien de particulier visible sur la carte....
    Ci qui est bien aussi : un lien sur le fichier pdf de la notice d'installation/réglage.
    Cela permet de comprendre beaucoup de choses.
    Nota : je ne connais pas du tout ce matériel dans cette marque.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/05/2018 à 08h18.
    inviteb1d6c50a
    Ci joint la notice
    Pour information
    Il ne s'agit pas de un problême de utilisation ou mise en service
    Une pièce électronique doit être eendommagée suite à oxydation
    Maintenant qu est ce qui pourrait empecher de donner l ordre de arrêt de ouverture avant butée......
    Je rappelle que je ne connais pas du tout de portail.
    Il devrait s'agir d'un problème électronique, peut-être sans rapport avec l'oxydation ?
    La face avant semble en bon état. La face arrière ?? voir dans quelle état. ??
    Un zone humide + les tensions d'alimentation permanentes = électrolyse = coupure de pistes.
    Une piste coupée dans la zone humide ?
    c'est possible mais parfois difficile à voir. = Ohmmètre. (Hors tension)
    Reste à utiliser le voltmètre et tester en situation normale, avec tension
    Comparer les tensions et voir ce qui se passe. Tu as un moteur qui fonctionne et un qui est HS
    Dans le bas de la carte, on voit 4 relais me semble-t-il. Ces relais sont "épaulés" de transistors ?
    Je commencerais dans cette zone.
    Tension sur le bornier pour commencer ? que fait elle ?
    micheduc49
    a voir les moteurs sont gérer par des relais, c'est peut être ce dernier qui est encrassé voir grillé
    Bonsoir micheduc49,
    En permutant les moteurs au niveau du bornier de la carte, le problème se déplace.
    Donc à priori c'est sur la carte.
  1. [Autre] Problème ouverture portail battant avec carte EXTEL ATB2
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2025, 18h34
  2. [Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    Par inviteade0e8b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/02/2018, 20h07
  3. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 10h45
  4. Carte électronique moteur portail coulissant extel atc2
    Par invite837bc87e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 17h00
  5. probleme portail coulissant extel weat c2n
    Par invite3f70dca9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 13h27
