probleme portail coulissant extel weat c2n
    invite3f70dca9
    je viens d'installer mon kit de motorisation pour portail coulissant extel weat C2N
    assez long comme montage...!
    apres plusieurs essais enfin fonctionnement correct du moteur puis le temps de programmer les telecommandes
    apres cette derniere etapes essai de fct et la pb
    le portail se ferme et se reouvre a l'issu y t il quelqu'un qui puisse m'orienter sur ce probleme.
    merci d'avance
    j-marc
    golfo57
    Re : probleme portail coulissant extel weat c2n
    Citation Envoyé par meumeu02
    Qu'entends-tu par fonctionnement correct? As-tu réussi la procédure d'apprentissage? il y a 2 méthodes.
    apres cette derniere etapes essai de fct et la pb. le portail se ferme et se reouvre a l'issu
    Pour la compréhension de tous, évite le langage sms. "il se réouvre à l'issu" ?.. T'as oublié quelque chose?
    Ton portail s'ouvre à gauche ou à droite? T'as bien branché les fins de course? Comment est placé JP1? @+
    invite5213c3e5
    Cool Re : probleme portail coulissant extel weat c2n
    Si je comprends bien, la manoeuvre automatique est inversée (il s'ouvre au lieu de se fermer automatiquement)
    Le câblage du moteur est inversé.
    C'est simple, il faut inverser le fil noir et le fil rouge du moteur, et ensuite, il faut également inverser les fils noir et marron du fin de course.
  1. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 11h45
  2. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
  3. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h25
  4. [Divers] probleme de programmation portail coulissant access 500
    Par invitec1b73978 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 17h03
  5. problème avec un portail coulissant
    Par invite099ba65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 18h47
