Raccorder une citerne fioul au brûleur
    invite119f5e5d
    je viens de changer de citerne / cuve à fioul. La nouvelle citerne est pleine et je dois maintenant la raccorder au brûleur.
    Je pensais utiliser du tube cuivre droit, des flexibles en inox et des raccords à olive pour cette opération.
    Pensez-vous que ce soit accessible à un bricoleur "moyen" ?
    La pompe du brûleur a-t'elle ensuite besoin d'être amorcée ?
    En vous remerciant par avance
    invite728b013d
    Re : Raccorder une citerne fioul au brûleur
    Citation Envoyé par StephaneDeVannes Voir le message
    c'est une cuve aérienne ou enterrée ? il faut installer deux canalisations aspiration et refoulement de préférence bien qu'il soit possible de raccorder un brûleur en monotube sous condition.
    Un dispositif d'aspiration en fond de cuve une vanne police destinée à fermer l'arrivée de fioul en cas d'incident, un préfiltre équipé d'une vanne d'isolement et d'un clapet anti retour à proximité du brûleur.
    Selon la distance et l'état de la pompe fioul, le brûleur est capable d'aspirer le fioul en purgeant le retour cuve.
    Marc.
    invite119f5e5d
    Donc une liaison non soudée (sur base de raccords à olive et de flexibles) est faisable ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    je ne l'ai pas écrit, la multiplication de raccords démontables augmente le risque de prise d'air ennemie de l'aspiration par pompe. Tu n'as pas répondu aux questions.
    Marc.
    invite119f5e5d
    C'est une cuve aérienne. Je pourrais réutiliser une partie des tuyaux déjà branchés sur le filtre, à voir.
    Mais je crois que je vais faire appel à un pro, même si le but n'étant pas d'avoir une installation durable : dans 2 ou 3 ans, je change d'énergie
    Merci pour les réponses !
    invite728b013d
    C'est sans doute plus sage.
    Marc.
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 16h53
  2. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 11h55
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 14h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 16h53
