[Divers] réparation multimetre[résolu]
    invite703007ba
    bonjour, je suis nouveau sur ce forum et merci d'avance pour votre aide; voila je possède un multimètre de marque UNI-T ( UT54 ) que j'ai ouvert pour la nettoyer mais en ouvrant le sélecteur les contacts se sont arraches de leurs positions . j'ai essaye de les remettre dans leurs position par tâtonnement mais en vain, le multimètre ne fonctionne plus. svp si quelqu'un possède la même marque qu'il m'envoie une photo du sélecteur avec la position des contacts ou quelqu'un pourrai m'aider de les positionner. merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : réparation multimetre
    Hello!
    Sans garantie, c'est un UT53
    https://obrazki.elektroda.pl/7228493300_1403003551.jpg
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Les pistes ne sont pas les mêmes.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y a 10 pistes circulaires , et 5 frotteurs qui les relient 2 par 2 !...
    En mesurant les Ø ont doit placer les frotteurs correctement
    f6exb
    Selon https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3535698.html si je comprends bien d'un côté (demi diamètre) il y a un contact sur la 1ère et la 5è piste et sur l'autre, le complément donc 2 3 4.
    D'après moi il y a la possibilité de faire une erreur d'un demi-tour.
    f6exb
    Sauf erreur, le 1 et 5 sur la moitié inférieure. Ce n'est pas symétrique.
    invite703007ba
    merci archeos , j'ai placé les contacteurs mais ça n'a pas fonctionné comme ut 53
    f6exb
    Tente ce que j'ai décrit.
    invite703007ba
    j'ai positionné le 1 et 5 d'un cote et 2 ,4, 6 dans l’autre mais ça ne fonctionne pas merci pour votre reponce
    JeanYves56
    Ben faut essayer en changeant de coté !
    f6exb
    Prends un calque et pose-le sur les pistes.
    Dessine dessus un diamètre, le centre et l'intersections des pistes avec le diamètre.
    Reporte le calque sur le sélecteur et essaie de voir où tombent 1 et 5 (les extrêmes) sur une moitié et 2 3 4 sur l'autre.
    Tu as peut-être fait un décalage, et de plus les deux moitiés ne sont pas identiques.
    Dernière modification par f6exb ; 13/06/2019 à 23h32.
    JeanYves56
    invite703007ba
    les frotteurs 1 et 5 sont bien dans leurs positions mais de l'autre cote j'ai tous essaye les positions des trois frotteurs mais ça ne fonctionne pas , je crois que c'est la fin du multimetre sauf si quelqu'un m'envoie la photo de la meme marque merci
    penthode
    on trouve ça en gogolisant un peu....
    si ça peut aider
    f6exb
    J'ivoirien.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il semble qu'il soit possible de placer 2 frotteurs sur l'axe perpendiculaire à la ligne crantée.
    Voir içi : https://www.youtube.com/watch?v=RNxFSXlr4u4
    vers 6"54'
    (Futura Sciences)
    invite703007ba
    bonjour, merci pour votre aide et surtout pour archeos , aujourd'hui j'ai vérifié l'emplacement des frotteurs comme la photo de ut53 et le multimètre fonctionne à merveille,donc c'est résolu et merci encore pour tout le monde.
  1. [Autre] Utiliser un multimètre pour vérifier câblage + lampe ? [Résolu]
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 15h21
  2. [Divers] Réparation alimentation d'imprimante hp [Résolu]
    Par invite595573fa dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/05/2017, 18h43
  3. [Divers] problème multimètre : lecture intensité mA[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 09h40
  4. Utilisation d'un multimetre [Résolu]
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 16h07
  5. réparation multimètre
    Par invite791ca4d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/12/2010, 12h03
