[Divers] Problème moteur portail coulissant came bx243
    invite74fc2dfd
    Nous avons acheté un ensemble portail + moteur à un particulier et nous rencontrons des problèmes pour le faire fonctionner.
    Par soucis d'économie nous avons souhaité l'installer nous même, nous avons suivis la notice précisément mais cela ne fonctionne pas.
    Je m'explique le moteur tourne et fait avance le portail de 20 centimètre à peu près et refait marche arrière aussi tôt, on a fait le test sans portail enclencher sur le moteur et toujours pareil le pignon tourne et refait marche arrière.
    De quoi le problème peut il venir ? Toute idée est bonne à prendre , merci beaucoup.
    Re : Problème moteur portail coulissant came bx243
    Il s'agit bien de cette notice ?
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    2 aspects à voir :
    a) les raccordements et les tests individuels de chacune des fonctions.
    b) le paramétrage.
    D'abord voir les raccordements sur la carte mère et le fonctionnement :
    Entre les bornes 1 et 2 il faut un pont ou un bouton "stop" contact normalement fermé au repos.
    Entre 2 et 3P et/ou 2 et 7 il faut des boutons à contact normalement ouvert au repos.
    Privilégier les boutons poussoir pour débuter même si finalement il y aura des télécommandes radio.
    Les contacts de Fin de course ont-ils été réglés correctement ?
    Au niveau de la sécurité des personnes, dans un 1er temps il est possible de les neutraliser mais attention aux doigts et aux enfants !
    Pour neutraliser, le plus simple est d'établir des liaisons directes entre les bornes 2 et (C1 ou C3) et entre 2 et (C7 ou C8)
    A ce stade, impossible d'en dire plus. Ce qui a été fait ?? et ce qui a été testé OK ? ? ?
    Quel paramétrage ? (position des switchs ? ? )
    Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2019 à 22h46.
  1. Panne motorisation portail coulissant CAME BX243
    Par invite7b97d3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 108
    Dernier message: 23/03/2023, 11h16
  2. Panne moteur came bx243 pour portail coulissant
    Par invitede017d3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2018, 22h39
  3. [Divers] Probleme moteur portail coulissant Came bx243
    Par smazaudi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 21h59
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. [Divers] Calibrage course portail coulissant Came bx243 [résolu]
    Par invite0c4be2c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/04/2011, 20h45
