[Divers] Probleme moteur portail coulissant Came bx243
    smazaudi
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec mon moteur CAME bx243.
    J'ai fait l'installation exactement comme la notice le précise. Il a fonctionné correctement pendant environ une semaine.
    Maintenant, le portail s'ouvre et lorsqu'il se referme il s'arrête à 3cm de la fin de course, le voyant C1 s'allume en Orange puis le portail se réouvre et ainsi de suite......
    Pour pouvoir fermer mon portail j'ai dû ponter 2 et C1 pour "shunter" la sécurité des photocellules.
    Là le portail se ferme correctement mais les photocellules ne fonctionnent plus.
    Avant d'effectuer de "pont" j'ai vérifié mes branchements.
    Les photocellules "claquent" bien si je passe la main devant et le portail stoppe bien en cours de fermeture si le faisceau est rompu.
    Je vous avouerai que je ne sais plus vraiment quoi faire et j'aurais besoin de vos lumières.
    Ma config :
    SWITCHS 1,8 et 10 à ON, le reste à OFF (réouverture en cas d'obstacle)
    PONT ente 1 et 2
    Le reste branché comme sur la notice.
    invite98964ffb
    Re : Probleme moteur portail coulissant Came bx243
    bonjour est ce que le portail est bien a niveau ? est ce que le moteur force t il a la fin ?
    smazaudi
    Je viens de vérifier.
    A priori non, je n'entend pas le moteur forcer plus en fin de course.
    Après avoir lu et relu la notice, il me semble ne pas avoir effectué la phase de "Programmation pour mettre en mémoire le calibrage de la course et des ralentissements".
    J'ai réglè les molettes de début et fin de course........ simplement, je ne me rappelle pas avoir positionné le DIP 6 sur ON a un moment.
    invite98964ffb
    essaye déjà ca vous me dirais si il y a un changememt
    invitee2a2ac42
    Bonsoir à tous! Vous avez deja trouvé la panne vous meme.puisque la led C1 est allumee et qu'en shuntant C1 et 2, le portail fonctionne.donc le probleme vient des cellules.verifiez le cablage au niveau des cellules (serrage), ou cable
  1. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  2. Problème portail automatique coulissant avec moteur DUCATI HC 124.
    Par invite3865efd8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2013, 18h34
  3. [Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 19h47
  4. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
  5. [Divers] Calibrage course portail coulissant Came bx243 [résolu]
    Par invite0c4be2c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/04/2011, 20h45
