[Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    laflame
    bonjour, j'ai un portail coulissant motorisé NICE depuis quelques années. Depuis quelques mois déjà le portail est décalé par rapport à l'ouverture générée par les piliers. Je recherche la procédure d'étalonnage de cette ouverture fermeture afin que le portail s'adapte à l'ouverture et ne laisse pas une "petite fenêtre "dans laquelle une main peut passer (et donc pas sécurisé). L'ouverture fermeture se fait par l'intermédiaire d'une télécommande nice (petite ou grande ouverture). Pendant que j'y suis et si je peux demander; je ne sais comment faire pour "débloquer" l'ouverture fermeture motorisée (en cas de panne de courant) avec la clef fournie! j'ai tenté mais elle coince???je ne sais dans quel sens tourné, j'ai peur de casser la seule clef dont je dispose et cata!!
    Les liens ne sont pas acceptés en signature, merci de le supprimer. Pour la modération, Cram .
    invitea4c1d4c6
    Re : problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Concernant la clef,commencez par vaporiser un dégrippant ou un lubrifiant;en principe l'ouverture se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre;bougez en même temps le portail pour un débrayage plus facile
    laflame
    merci pour cette astuce d'ouverture; vous dites bougez le portail, electriquement ou manuellement (juste le secoué)?
    invitea4c1d4c6
    D'une main vous bougez le portail et de l'autre vous tournez la clef,pour faciliter le débrayage.
    Moi-même j'ai été obligé d'utiliser une pince pour tourner la clef (pas assez utilisée,donc dure)
    avec le risque de casser la clef.
    laflame
    merci, je vais tenter cette astuce dès que le temps le permettra!
  1. moteur de portail coulissant se bloque avant la fin de course
    Par invite0ef6a0d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2012, 18h20
  2. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 13h49
  3. [Divers] notice pour moteur portail coulissant DEA
    Par invite12a45e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 18h46
  4. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 19h05
  5. configuration moteur de portail coulissant
    Par invite11db11b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 23h35
