[Divers] Ecran samsung P2270HD
    invite9f18a03a
    Bonjour a tous, je souhaiterais connaître le moyen de tester une dalle de rétroéclairage par microLED sur un moniteur Samsung P2270HD..(voir photo ci apres) ceci avant d'entreprendre un dépanne de la carte alim.
    J ai un doute sur le fonctionnement de la carte d'alimentation.
    Le transfo inverter TM-09180 est ok .: 0,3 ohms au primaire, 1Kohms sur les 2 enroulements secondaire.
    La dalle dispose de 4 connecteurs de 2 fils chacun
    Je ne possède aucun schéma...
    Merci de votre aide....
    carcan
    Re : Ecran samsung P2270HD
    Ce n'est pas des LED mais des tubes CCFL (2 en haut et 2 en bas).
    Laurent
    invite9f18a03a
    Merci pour cette réponse.
    Je vais pouvoir faire des recherches avec cette nouvelle info. (CCFL).
    J ai une piste avec le remplacement par une résistance de 10K 2W HT.
    Mais il faut identifier le tube HS avant.......si cela est bien l origine de la panne.
    J ai vu qu'une sécurité s'armait quand un tube avait un temps d'allumage trop long...surtension!
    Je continu mon investigation.
    Merci encore pour l'info...je vous tiendrais informé.
    Christian
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  2. [Brun] Panne Ecran Samsung SyncMaster P2270HD
    Par invite80068e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2014, 16h18
  3. [Brun] TV Samsung syncmaster P2270HD plus d'image mais ok pour le son
    Par invite7b26794f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2014, 13h50
  4. [Brun] TV Samsung P2270HD : écran noir son ok !
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2013, 09h53
  5. Ecran Samsung indépendant : image décalée, décdarée sur l'écran
    Par inviteba6d32e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2012, 18h39
