[Autre] Utiliser un multimètre pour vérifier câblage + lampe ? [Résolu]
    littlebigman
    Question Utiliser un multimètre pour vérifier câblage + lampe ? [Résolu]
    J'ai un vélo équipé d'une dynamo-moyeu Shimano, qui est reliée au phare avant, duquel un second câble part pour alimenter le phare arrière:
    Peu de temps après l'achat, le phare arrière a cessé de fonctionner.
    J'ai acheté ce multimètre numérique chez Lidl:
    Je ne sais pas utiliser cet appareil, et aimerais savoir s'il permet de le connecter au câble qui part vers l'arrière et lui envoyer un courant afin de vérifier si ce câblage + phare fonctionnent.
    Merci.
    Dernière modification par Antoane ; 25/12/2017 à 21h20. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser un multimètre pour vérifier câblage + lampe ?
    Si il est encore sous garantie, retour SAV
    mag1
    Bonjour et bonnes fêtes,
    Daudet parle du vélo, pas du multimètre..
    MM
    Citation Envoyé par littlebigman Voir le message
    Pièce jointe 356918
    Pièce jointe 356919
    Merci.
    Bjr à toi ,
    On ne sait pas si ton phare est à led
    ou
    avec une banale ampoule à incadescence.
    Va falloir mettre ton multimétre en position "ohmétre" ( mais on discerne TRES mal les possibilités
    en ohmétre).
    Si c'est à led ( qui est une diode) il te faudra faire (peut etre 2 mesures) pour peu que tu mesures
    dans le sens non passant.
    Commençons par le début ( led ou ampoule classsique ) ?
    littlebigman
    Renvoi en SAV pour juste un problème comme ça, c'est peut-être un peu excessif, surtout quand le vélo a été commandé en Allemagne par Internet
    Le type de lampe : je l'ignore, mais comme c'est un vélo neuf, j'imagine que c'est une LED.
    Puisque le multimètre en mode ohm-mètre ne semblait pas une bonne solution, j'ai fait plus simple : une paire de fil et un domino m'ont permis de vérifier que le câble + lampe arrière fonctionnait lorsque branché en direct sur la dynamo-moyeu. Le problème était donc au niveau de la connexion dans la lampe avant, où se branche la paire de fils qui part ensuite vers l'arrière.
    Le problème venait du petit connecteur en plastique, où les fils peuvent facilement se toucher, causant un court-circuit. Après avoir appliqué un peu de fil à souder et bien éloigné les pointes l'une de l'autre, ça fonctionne.
    Merci.
    mag1
    Problème résolu, parfait.
    Cette réparation était de ta responsabilité, En principe, une intervention sur du matériel sous garantie est exclue. Difficile pour un forum de te conseiller autre chose.
    MM
  1. [Autre] Câblage PIC16F1828 pour utiliser un ADC
    Par Ultimatom dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/10/2016, 15h49
  2. Câblage d'une lampe halogène
    Par invite58b97736 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2015, 22h25
  3. Besoin de valider et d'aide pour installer un cablage électrique > lampe LED
    Par invitee70a9309 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2012, 07h58
  4. utiliser un multimetre en hygrometre
    Par invite01087e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2011, 13h22
  5. Lampe clignotante pour mon portail [Resolu]
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 23h23
