[Divers] problème multimètre : lecture intensité mA[résolu]
    flix78
    bonsoir,
    j'ai un multimètre (bas de gamme : selectronics SEL- 830B) acheté il y a 2 ans et ... quelques mois donc plus garantie.
    Je l'utilise peu et pour un usage basique.
    Il fonctionne bien en voltmètre, ohmmètre mais en ampèremètre, si je le branche sur la borne V,ohms, mA rien.
    Le circuit reste ouvert quelque soit le calibrage des ampères.
    Si je positionne le + sur la borne 10A DC alors le circuit se ferme mais vu que je travaille avec des petites intensités (10/20 mA ou moins), j'ai à l'affichage " 0.00" car le calibrage est trop fort pour ma mesure.
    Je ne l'ai pas encore ouvert pour voir si un composant était HS (je n'y connais pas grand chose).
    Auriez vous une idée de la pièce défectueuse (fusible...) ? Est-ce réparable ?
    Même si ce multimètre ne m'a pas couté beaucoup, je serai content de pouvoir lui redonner une nouvelle santé avec un composant à quelques euros ou centimes d'euros (un façon de lutter contre la politique du tout jetable d'aujourd'hui)
    merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    bonne soirée
    Re : problème multimètre : lecture intensité mA
    Je ne comprend pas cette histoire de circuit qui se ferme ! Quel circuit ?
    Comment et où le branches-tu ?
    flix78
    bonsoir antek
    Je branche le multimètre en série pour A
    et en parallèle pour V
    C'est un circuit simple : pile/LED/résistance en série.
    La LED s'allume.
    Quand je cherche à connaitre la tension aux bornes des éléments c'est ok j'ai toutes les valeurs.
    Quand je cherche à connaitre l'intensité de ce circuit (et donc l'intensité traversée par la LED), cette dernière ne s'allume pas.
    C'est comme si l’ampèremètre se comportait comme un interrupteur ouvert.
    Idem avec un petit circuit composé de deux ventilateurs de PC monté en série + pile.
    Les ventilos tournent.
    Je peux contrôler les tensions aux différentes bornes des éléments
    mais lorsque je place le multimètre pour avoir l'intensité du circuit en calibre mA, là, les ventilateurs ne tournent plus.
    Sur la borne 10A DC, les ventilateurs tournent à nouveau (le circuit est fermé et la lecteur de l'intensité est possible mais peu précise (0.05 A).
    Dernière modification par flix78 ; 14/11/2016 à 18h38.
    OSLITOV
    Je n'ai pas trop compris ta façon d'utiliser ton appareil, le multimetre réglé sur le calibre à decouat doit être en "serie" dans le circuit à mesurer.
    Cdlt
    trebor
    Citation Envoyé par flix78 Voir le message
    bonsoir antek
    La LED s'allume.
    Il y a peut-être un fusible de protection pour les petites intensités mA et uA, il faut ouvrir l'appareil afin de contrôler si fusible il y a
    Bonne suite
    Patrick_91
    S'il ne fonctionne que sur le calibre 10 A c'est que le fusible sur le calibre le plus sensible a du fumer ....
    faut démonter et le changer , mais par un fusible convenant au calibre pas par un bout de fil , cela risque ne pas protéger du tout l'appareil.
    A plus
    flix78
    ok merci à vous pour la réponse rapide.
    je vais ouvrir cela demain et essayer de trouver quelque chose qui y ressemble.
    flix78
    j'ai enfin trouvé un fusible 200mA (rapide) pour le multimètre.
    Il fonctionne de nouveau.
    merci de votre aide.
    Sujet clos.
  1. [Divers] Problème de lecture de Carte Flash [Résolu]
    Par invite2ae2f8e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2015, 21h28
  2. Lecture de l'intensité d'un moteur avec un Arduino
    Par invitef6fd271f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 07h14
  3. Utilisation d'un multimetre [Résolu]
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 16h07
  4. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h21
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
