[Thermique] Horloge programmable annuel THEBEN TR610 top2
    mic896
    Je posséde une Horloge programmable THEBEN 642 top2 RC 642 0 300.
    Ce matin j'ai voulu modifier les horaires de déclenchement du programme P15 qui est un programme sur un cycle de démarrage et arrêt sur l'année. Je fait le programme normalement. Je valide et ensuite je fais fonctionner la simulation du programme. Simulation qui est OK sur les périodes ON et OFF.
    Pour info programme simple ON démarrage le 1er mars et arrêt le 30 novembre. et période OFF le reste du temps.
    Donc actuellement la simulation indique bien en ON. Mais dès que j'enclenche le programme c'est OFF , mon appareil ne fonctionne pas.
    J'ai contacté le service technique de Theben qui me dit que ma programmation est correcte. Si on enclenche le ON forcé l'appareil démarre, donc le relais fonctionne.
    En conclusion le techincien ( ou soit disant technicien) me dit dans ce cas votre horloge est HS il faut la changer.
    Je ne suis pas convaincu
    Avez vous une expérience pour dépanner cette horloge? Ou y a t il une astuce de programmation compte tenu du fait que le programme est sense debuté le 1er mars 2025et la date est donc passée?
    Re : Horloge programmable annuel THEBEN TR610 top2
    Bsr,
    essaie déjà avec un programme dont la date n'est pas dépassée...
    un programme qui met ON demain....
    ou mets la date du jour au 28 février ?
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    B
    Le techniicien ne SAIT que ce qu'on lui rapporte.
    Et ne peux juger (rapidement) que sur cela. Il n'a pas accés aux "détails" que lui apporteraient ses ACTIONS s'il été sur place.
    Il ne peut analyser/juger sereinement...( ce qui n'a fait pas forcément un...."soit disant technicien ")
    Pose la question a une IA et tu verras bien si elle est plus calée.
  1. Programmation Horloge programmable THEBEN TR642 top2
    Par mic896 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2019, 07h47
  2. Branchement horloge programmable Theben TR642 top2 rc
    Dernier message: 21/06/2019, 15h00
  3. [Thermique] Raccordement Theben 812 top2
    Par invited5bad996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2016, 18h34
  4. Difference entre Horloge annuelle Theben TR 642 Top2 et Theben TR 642S
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 16h36
  5. [Blanc] Thermostat Theben Ram 813 Top2 HF-Set1
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 20h55
