[Thermique] Raccordement Theben 812 top2
    invited5bad996
    J'ai acheté un termostat Theben RAM 812 top2 pour remplacer l'ancien (Theben RAM 782) relié à la chaudière à gaz.
    Les connexions sur le 812 semblent légèrement différentes donc je poste ceci avant d'essayer quoi que ce soit en espérant qu'une âme charitable y réponde.
    Branchements sur l'ancien TA (Theben RAM 782):
    1: /
    2: Terre
    3: Marron
    4: Noir
    5: Bleu
    Selon moi le 2 et 3 du 782 ne changent pas et vont sur le 2 et 3 du 812.
    Et je pense que je dois inverser le 4 et 5 sur le nouveau TA.
    Es-ce correct?
    Par contre le 5 sur le nouveau TA semble être relié à rien. Est-ce normal?
    Notices:
    http://www.theben.de/en/Products/Cli...0-V/RAMSES-782
    http://www.theben.de/en/Products/Cli...AMSES-812-top2
    Un grand merci,
    Hervé
    invite728b013d
    Re : Raccordement Theben 812 top2
    Citation Envoyé par vever001 Voir le message
    1: /
    2: Terre
    3: Marron
    4: Noir
    5: Bleu
    Es-ce correct?
    Par contre le 5 sur le nouveau TA semble être relié à rien. Est-ce normal ?
    Ton câblage est bon, sur le 842 la phase est reliée entre 5 et 6.
    Cordialement Marc.
    invited5bad996
    Bonjour Cram64,
    Donc le branchement suivant est bon selon vous? sur le 812:
    1: /
    2: Terre
    3: Marron
    4: Bleu
    5: Noir
    J'ai vérifié avec un multimètre et rien ne semble être relié entre le 5 et 6.
    Peut-être dois-je mettre le noir sur le 6? Il n'y a pas de pin qui sort du 5. Voir http://img8.bricozone.be/59134565455e97f058.jpg
    Merci beaucoup,
    Hervé
    invite728b013d
    1: /
    2: Terre
    3: Marron
    4: Bleu
    5: Noir
    Tu écris terre c'est un fil vert / jaune qui était raccordé sur l'ancien TA ? Parce-que relier un fil de terre en 2 c'est un court-circuit assuré ! 1 / 2 / 3 est un contact sec (libre de potentiel inverseur) 2 est le commun 1 contact NF (normalement fermé) 3 contact NO (normalement ouvert) c'est bien celui-ci que tu dois utiliser.
    L'alimentation 230 V neutre bleu en 4 et phase en 5 suffit.
    Cordialement Marc.
  1. Difference entre Horloge annuelle Theben TR 642 Top2 et Theben TR 642S
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 16h36
  2. [Thermique] Branchement thermostat Theben 722, ancien theben 322
    Par inviteac45f64a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 12h17
  3. [Thermique] Raccordement chaudière à un thermostat theben 831 top 2
    Par invitec6e34ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 14h45
  4. [Blanc] Thermostat Theben Ram 813 Top2 HF-Set1
    Par invitecc473958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 20h55
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
