Ta Nest sur sur chaudière ELM Leblanc Acleis doute sur le fonctionnement ! [Résolu]
    invite07bb5172
    Bonjour, j'ai installe le nest sur notre chaudière acleis selon le schéma contact sec (retirer le shunt et brancher les deux files). Depuis j'ai l'impression que le thermostat ne marche pas. Lors du test, le chauffage ne part pas, si je monte le sélecteur de température de chauffe de la chaudière, alors ca part. Mais si je test la coupure de chauffage sur le nest, ça continue a chauffer... Donc il semble que la chaudière ignore le thermostat et réponde uniquement au réglage du sélecteur de chauffe.
    Au final, hier la température est montée a 23 alors que nous avions le nest réglé a 18!
    Merci de votre aide.
    invite728b013d
    Re : Ta Nest sur sur chaudière ELM Leblanc Acleis doute sur le fonctionnement !
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Tu as bien raccordé ton TA à la place du pont Ls et Lr ? si oui contrôle le câblage du TA.
    Cordialement Marc.
    invite963e92db
    bonjour tlm ,avec les leblanc souvent on confond le contact de l horloge qui lui aussi a un pont,bien verifier
    invite816c82cd
    ce ne serait pas tout bêtement le boitier de commande de commande Nest raccordé à la chaudière qui ne serait pas sur la bonne position (gros bouton blanc central) ?
    Babwin
    invite07bb5172
    Bon, J'ai d'abord déconnecté les fils en 2 et 3 sur le HeatLync pour vérifier le branchement chaudière et confirmer sa justesse. Cela a marché. Le problème venait donc du Nest.
    J'ai du reinitialisé l'ensemble Heatlync et le thermostat. Depuis ça marche. J'ai la version 3 qui vient de sortir, j'espère que ce ne sera pas un bug récurrent...
    invite16f60c08
    Re : Ta Nest sur sur chaudière ELM Leblanc Acleis doute sur le fonctionnement ! [Résolu]
    Pourriez-vous prendre en photo le branchement que vous avez fait côté chaudière Acleis, et côté Heat Link ?
    Il me semble être dans le même cas que vous.
    Merci par avance
  1. [Thermique] Chaudière ACLEIS ELM Leblanc Défaut CO ? [Résolu]
    Par invitebf7b0b71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/10/2015, 08h00
  2. Raccordement TA Nest à chaudière ELM Leblanc Acleis ?
    Par invite816c82cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 20h43
  3. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  4. [Thermique] pb d'eau chaude sur chaudiere ACLEIS ELM leblanc [résolu]
    Par invite7a0a7117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 09h07
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis N GLM 2h : ne démarre plus ! [résolu]
    Par tgv2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2012, 00h31
