Raccordement TA Nest à chaudière ELM Leblanc Acleis ?
    invite816c82cd
    Bonjour à tous, et bonne année !
    Voilà, j'envisage d'installer un thermostat d'ambiance Nest sur ma chaudière à gaz ELM LEBLANC type Acleis.J'ai bien lu ce fil, mais j'ai un doute sur le raccordement, j'aimerais juste une confirmation de ma compréhension concernant le branchement du module de commande Nest au circuit de commande de chauffage de la chaudière. En effet, sur la doc technique de la chaudière je n'ai pas de borne TH1 / TH2.
    La doc est consultable ici : http://www.enrdd.com/documents/Docum...-Constructeurs ==> choisir Bosch - ELM LEBLANC puis modele NT_ACLEIS1.PDF ou lien direct http://docs.google.com/viewer?url=ht...&embedded=true
    Voir page 20 du doc, je pense que mon cas de figure correspond à la figure 26 avec les 2 fils 2 et 3 du boitier nest heatlink (contact sec, schéma page 35 de la doc Nest) à brancher sur les bornes Ls et Lr de la chaudière. (peu importe le sens)
    Est-ce que quelqu'un peut confirmer SVP ?
    Babwin
    invite728b013d
    Re : Raccordement TA Nest à chaudière ELM Leblanc Acleis ?
    Bonjour bienvenue en dépannage babwin,
    Le raccordement est bon :
    - N alimentation chaudière en N du récepteur, Ph alimentation chaudière sur L du récepteur,
    - Ls chaudière en 2 du récepteur, Lr en 3 du récepteur.
    Cordialement Marc.
    invite816c82cd
    Merci CRAM 64 pour la réponse rapide, me voilà rassuré pour faire le raccordement du thermostat Nest (dès que je l'aurai acheté, mais aussi que Numericable sera venu m'installer Internet !)
    Cdlt
    Babwin
  1. [Thermique] Raccordement TA mécanique sur chaudière ELM Leblanc Acleis ? [Résolu]
    Par inviteaed30ced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2014, 09h41
  2. [Thermique] Raccordement d'un régulateur Siemens REV 24 sur Chaudière Acléis Nglm 23 2H
    Par inviteea7c10f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 19h28
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA Heatmiser PRT-TS WiFi ?
    Par invite3b20d5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 17h01
  4. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA sans fil trl7.26rf ? [résolu]
    Par invite856929e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 17h57
