[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA sans fil trl7.26rf ? [résolu]
    invite856929e8
    bonjour! je viens d'acheter un thermostat sans fil de chez elm le blanc ,le trl 7.26 rf .J'ai une chaudière elm le blanc acléis et j'aimerais bien des explications pour pouvoir le brancher .car dans le manuel de la chaudière ils montre un exemple avec juste deux fils.Le mien en a 4 (1noir lr,1rouge ls et 1marron ls ,1 bleu ns)et d'après le manuel de chaudière ils me dises de retirer le cavalier entre th1 et th2 pour y brancher 2 fils et j'en fais quoi des 2 autres (je n'y connais pratiquement rien ,mais vous l'aurez remarquez) par avance merci!
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA sans fil trl7.26rf ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage skyjx,
    Il faut te mettre à la place du pont entre "LS" et "LR" et te raccorder sur "A" et "B" du TRL 73.26 RF schéma du bas ci-dessous :
    Marc.
    invite856929e8
    bjr, Cram 64 ,avant tout merci de m'avoir répondu.mais ton schéma ne correspond pas à ce que j'ai 4 fils partant du récepteur et 3 endroits ou les brancher(ci joint le schéma électrique de la chaudière avec th1,th2,et N (numéro 9 sur le plan)et la connexion électrique du récepteur avec Ns,Ls et Lr).Je pense que N correspond à Ns ,th1 à Ls et th2 à Lr .merci d éclairer ma chandelle car je flippe de faire des conneriesshemas electrique acléis.jpgtrl 7.26 rf.jpg
    invite728b013d
    L'alimentation de la chaudière est indiquée en N et L, Ns est le neutre (permanent) à récupérer avec la phase permanente Ls pour alimenter le TA en 230V. Lr est le retour de phase.
    Marc.
    invite856929e8
    bjr ,cram 64 merci pour tes précieux conseils.j'ai fais les branchements comme tu m'as indiquer et j'ai repris l'alimentation sur le branchement de la chaudière.j'ai fais un essai(car je ne chauffe pas pour l'instant)et ça fonctionne super.merci à toi.
    mais es normal que le récepteur chauffe un peu?
    Merci!
    invite728b013d
    Citation Envoyé par skyjx Voir le message
    oui cela est normal il y à le récepteur électronique et le relais qui chauffent un peu.
    Marc.
    invite856929e8
    ok ,encore MERCI.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis N GLM 2h : ne démarre plus ! [résolu]
    Par tgv2011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2012, 00h31
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2011, 14h06
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléis : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invited64e9daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 23h20
  4. [Thermique] Chaudière Viessman : raccordement d'un TA sans fil. [résolu]
    Par invite970ee408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h07
  5. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h47
