[Divers] mesure de condensateur
    monduf
    je viens de m'acheter un multimètre MY64 ayant la fonction de mesure de capacitée. j'ai fait un essai en le branchant de la manière suivante:
    1,mettre le bouton rotatif sur la position F(les valeurs séchelonnent de 20micro à 200n)
    2, mettre un cordon dans la borne com,
    3, mettre un autre cordon dans la borne repérée( V, ohm, Hz)
    4, tester le condensateur
    Aucune valeur ne s'affiche, j'ai fait l'essai avec plusieurs condo.
    merci de m'aider ! à bien configurer mon multimètre.
    OSLITOV
    Re : mesure de condensateur
    Quelle est la valeur du condensateur à tester ? Si celui ci est polarisé respecter la polarité.
    Cdlt
    OSLITOV
    RE
    Après avoir consulté la notice, le test d'une capa sur cet appareil ne peux se faire que sur le support prévu à cet effet, attention à bien décharger la capa avant le test car il n'y a pas de protection.
    Cdlt
    monduf
    merci pour ta réponse , si je comprends bien,il faut que le condensateur soit connecté dans sa situation de travail ?
    inviteede7e2b6
    le condensateur doit être branché sur les contacts idoines :
    les deux "fentes" sous le repère CX
    bref : RTFM
    monduf
    Pas de repère CX , l'appareil est un MY 64
    a+
    mondou
    Il est spécial vote MY 64 ? photo de l'appareil.
    ptigui29
    Mondou,je pense que ce doit être un modèle homonyme comme celui ci : https://fr.aliexpress.com/w/wholesal...ultimeter.html
    mondou
    Bsr ptigui,
    + 1 et il semble qu'ils soient différents les uns des autres les homonymes.
    Peut-être qu'avec la photo ? à moins qu'il en ait testé un chargé auquel cas la partie capa est out.
    monduf
    voici l'appareil en question.
    mondou
    Voir P.J.
    Décharger la capa préalablement.
    monduf
    OK ,c'est bon merci
  1. méthodes de mesure de capacité d'un condensateur
    Par invite3bfc9d50 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2015, 19h43
  2. Tester un condensateur hors mesure ???
    Par invitec07a0b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 08h33
  3. unité de mesure d'un condensateur
    Par invite9f6f2381 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 22h46
  4. capacité d'un condensateur par une mesure d'impedance
    Par invite6ae9a038 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h44
  5. mesure d'un condensateur avec un 555
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 10h13
