[Blanc] Lave linge Electrolux EWW 147470 W ne s'allume plus
    invitee39e355a
    Ma panne est semble-t-il très classique, mais j'ai un peu de mal à m'en assurer.
    Mon lave-linge séchant Electrolux EWW 147470 W ne s'allume plus du tout.
    J'ai évidemment testé la prise, le câble d'alimentation etc.
    J'ai quelques notions d'électronique, et après avoir parcouru les forums et m'être muni d'un multimètre, j'ai ouvert la machine et vérifié quelques éléments.
    Bien entendu le courant arrive bien sur le module de commande situé derrière le bandeau frontal. Il arrive également sur le module latéral commandant le séchage.
    Toutefois, sachant qu'aucun affichage n'a lieu, il me parait clair que quelque chose cloche, mais je ne sais pas quoi exactement.
    Serait-il possible de m 'indiquer précisément la marche à suivre pour établir un diagnostic précis à l'aide de mesures de tensions et de résistances? Je serais capable le cas échéant de faire un peu de soudure de composants, à partir du moment ou cela ne requiert pas une habileté de grand spécialiste.
    Par ailleurs, j'ai cherché la fameuse résistance R93 et le LNK mentionnés dans d'autres threads, mais sans succès pour l'instant.
    Merci par avance pour vos contributions.
    ptigui29
    Re : Lave linge Electrolux EWW 147470 W ne s'allume plus
    bonjor
    faites des photos de bonne qualité de la carte électronique
    invitee39e355a
    Voici les photos de la carte correspondant au bandeau:
    Dans le message suivant les photos du module sèche linge (si j'ai bien identifié le composant).
    invitee39e355a
    Voici donc les photos du module sèche-linge:
    ptigui29
    le lnk304gn est hs ,en court circuit,et contrôlez la grosse résistance grise.
    invitee39e355a
    Merci pour cette réponse très rapide. Mais j'avoue ne pas avoir réussi à identifier le LNK. Quand à la grosse résistance grise, s'agit-il de celle qui se trouve à droite sur la photo numéro 2 de la carte du bandeau?
    invitee39e355a
    J'ai identifié le LNK304GN. Visuellement il n'y a pas de problème et je n'arrive à détecter de court circuit apparent. Mais vu le côté ultra classique de la panne, il est très probablement en cause.
    En ce qui concerne la résistance R93, elle est grise sur ma carte (et non pas verte comme les autres cas discutés sur ce même forum pour le même appareil).
    Du coup je ne peut connaître sa valeur, car elle est non marquée:
    Est-ce normal (je trouve ça étrange de mettre une résistance non marquée)?
    Quelle est sa valeur (car je souhaiterais la remplacer en même temps que le LNK)?
    Enfin, ou se trouve l'inductance sur la carte? J'ai l'impression que c'est le composant à côté de la diode, mais je n'en suis pas sur.
    Merci par avance pour vos éclaircissements / précisions.
    invite579e2613
    bonsoir pourriez vous me donner la valeur de la resistance grise merci pour vos reponse
    invite626f2b8e
    Bonjour, j'ai le même problème et exactement la même carte que vous.
    J'ai changé la résistance par une 47 OHM 3W et le lnk304gn mais toujours le même problème.
    Résistance et lnk304gn toujours ok.
    J'ai du 9V sur les diodes est-ce normal si peu c'est pas plutot 13Volt qu'il faudrait?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/06/2016, 10h57
  2. [Blanc] Lave linge ELECTROLUX EWW 147470 W - Arrêt en cours de cycle, cuve pleine
    Par invitea89bd1d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/01/2016, 01h03
  3. [Blanc] Lave linge ELECTROLUX EWW 147470 W commence à faire des siennes
    Par invite41adc7d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 11h14
  4. [Blanc] Lave linge electrolux EWF 129442 W ne s'allume plus[résolu]
    Par invite0ad2ccdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2014, 02h01
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2014, 10h19
