J’ai un problème avec ma chaudière Chaffoteau & Maury - Alexia 2*FF
Lors de la mise en route du chauffage, la chaudière réalise les actions ci-dessous
1. La centrale déclenche la chaudière
2. le bruleur se met en marche et commence à chauffer le corps de chauffe
3. Apres 10 à 15 secondes, les leds 30/40/50/60/70 montent rapidement et redescendent aussi rapidement. (de temps en temps la 80 est allumée également)
4. la chaudière émet un bruit de ferraille (comme un effet de dilatation du métal)
5. Le manomètre de pression s’affole, l’aiguille ayant la tremblante entre 1,5 bar et 2 bars.
6. La chaudière ne se lance plus, mais aucune mise en erreur ne se produit.
7.En faisant un reset , la chaudière repart et le cycle recommence a l'étape 2.
Verification
1. La V3V a été changée il y a deux ans, j’entends bien le moteur, j’ai par principe tapé dessus pour être sûr qu’elle ne soit pas bloquée
2. La pression a été ajustée pour être entre 1,7 et 1,9 dans les conduits de chauffages
3. Les robinets aller & retours chauffages sont ouverts
Avez-vous eu des cas similaires de dysfonctionnement ? Quelle en a été la remédiation ?
en vous remerciant par avance
Stephane
