[Brun] Configuration 2 Diseq, 2 Paraboles, 2 TV [Résolu]
    invite3c014a5b
    Je voudrais relier mes 2 TV avec mes 2 paraboles en urilisant 2 Diseq comme schématisé da,ns le dessin attaché.
    Est-ce possible?
    Nom : Config 2 Diseq.jpg
Affichages : 1272
Taille : 104,9 Ko
    Merci pour vos réponses.
    Koposs.
    invite3c014a5b
    Re : Configuration 2 Diseq, 2 Paraboles, 2 TV
    Juste pour réhausser mon message.
    invite3c014a5b
    Puisque il n y a aucune réponse, je vais essayer et je tiendrais la communauté au courant.
    invite728b013d
    Déplacé en dépannage par Cram 64.
    inviteede7e2b6
    rien ne me choque , les deux circuits sont bien indépendants
    invite3c014a5b
    C'est ce que je pense aussi, ma crainte était que une tête donné soit sollicité par 2 Démo : 2 voltage envoyé en même temps, théoriquement c'est OK, le voltage étant envoyé en parallele.
    Raiback
    C'est la bonne configuration.
    doubleyou
    si c'est pour Astra et Hotbird, une seule parabole et une seule tête peuvent être envisagé.
    comme une LNB Monoblock Twin 6° Astra & Hotbird
    c'est une double tête Monobloc pour Capter Astra 19,2° et Hotbird 13° avec 2 sorties pour 2 récepteurs...
    après faut voir le type de décodeur..
    mondou
    Je confirme le montage est bon.
    Faudra juste configurer la commande diseqc sur les démodulateurs.
    Doubleyou :
    T'as mal lu sa configuration,
    Avec ta tête, tu peux avoir deux satellites sur un même démo.
    Ou un satellite affecté à chaque démo.
    Avec une parabole pour sa config :
    Monoblock QUAD 6° LNB 0.1dB FULL HD 3D 6 astra19.2 hotbird 13 DOUBLE TETE 4 SORTIES monobloc.
    Avec sa localisation, pour astra et Hot, je déconseille ce montage.
    Deux paraboles c'est mieux, mini 100 cm, perso je mettrai 120 cm avec un LNB faible bruit.
    doubleyou
    Ok, question parabole, je n'avais pas vu la localisation à Alger, par contre pour d'autres lieux, je reste sur 1 parabole et 1 tête double LNB moderne ( avec disecq incorporé ) et sorties twin (2) pour 2 récepteurs décodeurs. Donc 2 câbles et non 4.
    permet réception des 2 satellites sur chacun des 2 décodeurs.
    Me trompe-je ???
    inviteede7e2b6
    cette soluce est valable dans la zone ou la PIRE est suffisante pour une antenne tarabiscotée ( double satellite)
    au bord du diagramme , comme en AFN , j'en doute.
    http://lamivic.free.fr/parabole/couv...ire-astra.html
    mondou
    Et moi, je doute qu'une 90 cm comme sur le lien soit suffisante même si c'est le cas avec des conditions atmosphériques suffisantes et un LNB faible bruit.
    Perso, comme je l'ai écrit plus haut une 120 cm, c'est mieux.
    mondou
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Ok, question parabole, je n'avais pas vu la localisation à Alger, par contre pour d'autres lieux, je reste sur 1 parabole et 1 tête double LNB moderne ( avec disecq incorporé ) et sorties twin (2) pour 2 récepteurs décodeurs. Donc 2 câbles et non 4.permet réception des 2 satellites sur chacun des 2 décodeurs.Me trompe-je ???
    T'as raison Doubleyou,
    C'est le problème des retraités, suivent plus.
    Ta tête est de type "In-built DiSEqC switch"
    Une sortie pour chaque démo.
    Excuses donc.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    mais j'ignore la réglementation algérienne , en France , une 120 cm , c'est niet, sauf permis de construire ( avec une tolérance pour les RA,
    mais c'est une autre histoire)
    mondou
    D'un autre coté même chez Nous (France) des 120 sans PC y en a quand même pas mal.
    La règlementation en AFN ?
    L'important pour eux c'est que çà fonctionne et quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire avec rien,
    Tu dis chapeau !
    invite3c014a5b
    Merci Messieurs pour les réponses, effectivement ça marche niquel.
    Pour les diamètres une 90CM peut-être utilisée (c'est le standard ici) même pour 2 LNB mais c'est un peu trop sensible par rapport aux conditions climatiques, pour moi ça a toujours été du 120cm.
    Pour la réglementation vous vous en doutez, ce n'est très serré ici, tu peut mettre du 160cm si tu veut.
    Koposs.
  1. [Blanc] Configuration carte Arthur Martin AWW1417 - Panne E90 [Résolu]
    Par invite6ced0af5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2015, 22h08
  2. DM Paraboles 2°
    Par invitef1368d32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2013, 14h11
  3. [Brun] depannage : paraboles concurrentes [Résolu]
    Par invite33d52699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 21h44
  4. paraboles
    Par inviteff013aa0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 16h13
  5. Les paraboles
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 13h41
