[Brun] [Synthetiseur Yamaha PSR21] Plus de son
    invite10965cd8
    Question [Synthetiseur Yamaha PSR21] Plus de son
    J'ai récupéré pour dépannage un Synthetiseur Yamaha PSR21 de 1986.
    Le propriétaire est un ami, et il espère vraiment que je vais pouvoir récupérer son matériel...
    A titre d'expérience, j'ai quelques connaissance de base en électronique, que je mets surtout en pratique en réparant des bricoles et plus sérieusement en réparant un Flipper.
    Côté matériel, je dois me contenter d'un multimètre classique.
    Les symptômes à l'arrivée : la lumière power est allumé (malgré un faux contact dans l'alimentation), les lumières indiquant les fonctions du synthétiseur réagisse normalement d'après le propriétaire, mais pas de son, même pas un souffle.
    Après avoir ouvert l'appareil, je me mets en tête de tester les parties une part une. La partie alimentation semble fonctionner.
    Le clavier à l'air d'être alimenté et la pression sur une touche permet de faire varier la tension du sous circuit affecté à la touche. J'en déduis que le problème n'est pas mécanique, et que le sous circuit rempli ses fonctions.
    La partie son a proprement parlé fonctionne, en alimentant en entrée, on obtient un crachat des amplis.
    Le problème pour moi se situe entre le clavier et les enceintes.
    La partie "synthétiseur" est bien au-dessus de mes compétences je pense, et les pièces à changer seraient introuvables.
    Par contre, l'amplication est assuré par un circuit intégré LA4500 qui est correctement alimenté en +15V
    Quoi que je fasse, je ne vois pas comment le tester sans oscilloscope.
    Pouvez-vous m'aider à avancer sur ce projet?
    inviteede7e2b6
    Re : [Synthetiseur Yamaha PSR21] Plus de son
    hello ,
    sans oscillo , c'est effectivement difficile....
    tu peux toucher l'entrée de l'ampli (pattes 8 et 13) , ça doit ronfler en sortie...
    ça permet de valider le bon fonctionnement du LA
    invite10965cd8
    Quand tu dis toucher, tu veux dire toucher avec mon doigt? Ou les mettre en court circuit?
    inviteede7e2b6
    dans mon vocabulaire "toucher" c'est avec les doigts...
    sinon , j'aurais écrit :" faire se toucher"
    les mots ont un sens
    doubleyou
    Bonjour à tous ?
    que veux tu dire par : en alimentant en entrée, on obtient un crachat des amplis ?
    si par là, tu veux dire qu'en allumant le synthé ( power ) tu entends un crachement dans les enceintes,
    cela ne signifie pas pour autant que la partie amplification du son est correcte.
    cela veut dire que le courant d'alimentation ( exemple 15 volts ) arrive bien, mais pas que les fréquences sonores ( la musique ) y arrivent.
    il devrait y avoir une prise casque. y entends-t-on quelque chose ?
    Parfois ce genre d'engin possède dans les lignes d'alimentation, des résistances métal de faible valeur ( parfois inférieure à 1 ohm ) qui font office de fusible.
    de visu, ne voit-on pas de petites résistances qui auraient souffert, cramées, brunies ? (à l'origine, ces résistances métal ont souvent le corps bleu ou vert.)
    invite10965cd8
    J'ai eu du bruit (statics) sur les enceintes en touchant la partie en amont des enceintes.
    Par contre, j'ai bien essayé le casque, mais non je n'ai rien comme sortie.
    Je n'ai rien vu qui semble avoir chauffé et j'ai testé en circuit (je sais...) au cas où je trouverai des valeurs aberrantes, mais je n'ai rien vu.
    J'essayerai ce soir de toucher les bornes IN de l'ampli comme conseillé par PIXEL.
    invite10965cd8
    Donc j'ai touché les pins 8 et 13 à tour de rôle avec le synthé sous tension et je n'ai aucun son qui sort (volume à fond)
    inviteede7e2b6
    m'est avis que ce pavé est mort
    panne courante si il y a eu des branchements bourrins de haut-parleurs
    doubleyou
    kassisto
    as tu vérifié la présence de l'alimentation sur ce circuit ? pattes 1 et 20, je crois.
    parce que si pas de voltage, tu aura beau toucher les 8 et 13, cela ne donnera tien
  1. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW 150/80 Yamaha en panne
    Par maurice2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 18h02
  2. Audio synthétiseur HS
    Par invite24b8238e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2015, 16h41
  3. besoin d'aide synthétiseur yamaha psr e413
    Par invite9e4e36ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2015, 11h25
  4. panne synthetiseur
    Par invite4bbc6afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2014, 16h57
  5. [Blanc] synthétiseur parasite
    Par electrorafik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 22h57
