[Brun] Problème HDMI Panasonic tx-48as640e
    inviteee9a25a5
    Bonjour, bonsoir
    Je possède un TV Panasonic tx-48as640e, le problème de ma tv c'est que mes 3 ports Hdmi ne fonctionne plus
    J'ai testé plusieurs câbles Hdmi différents, plusieurs appareils (xbox 360, lecteur bluray, pc portable), plusieurs manipulation (reset usine, ...)
    Je précise que la prise péritel et le composite fonctionne parfaitement, seul les ports Hdmi sont "inactifs".
    Aucune options dans le menu de la tv.
    Sinon la tv fonctionne parfaitement ( usb, ethernet, wifi ...)
    C'est un problème de la mainboard a 100 %? possible de la réparer sans la remplacer ?
    Possible de résoudre avec une manipulation dans le mode hotel ( je n'ai plus la télécommande d'origine )
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème HDMI Panasonic tx-48as640e
    problème de carte mère mais pour la paramétrer sans tc d'origine ,dur dur...
    inviteee9a25a5
    Bonjour papilou06
    J'arrive a ouvrir le menu "Hotel mode" avec la combinaison ( vol- et 3 fois la touche source )
    je joint la photo du menu qui est plutôt léger
    ps : j'ai activer manuellement option hotel mode du menu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut aller dans le menu principal et faire un reset usine
    inviteee9a25a5
    Bon après le reset usine toujours rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut voir dans le menu principal,s'il n'y a pas une option pour valider les HDMI;le menu hotelerie ne sert à rien ici (hotel mode OFF)
    Dernière modification par papilou06 ; 21/10/2016 à 10h49.
    inviteee9a25a5
    Il y a pas d'option pour les HDMI
    inviteee9a25a5
    Bon je pense remplacer la mainboard
    Juste une dernière question, le modèle de la TV ( tx-48as640e ) et le modèle de la mainboard ( TNPH1077 1a ) doit-être identique ou juste celle de la mainboard ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je ne comprends pas bien la question,mais la carte mère doit avoir la même référence.
    inviteee9a25a5
    Sur ebay il y a les même mainboard mais provenant d'un autre modèle de tv (exemple : tx- 50XXXx ou autre ) mais ayant le même référence que ma mainboard ( TNPH1077 1a ) c'est possible d'avoir des problème incompatibilité (hardware,EEPROM ... )
    inviteee9a25a5
    Bonjour je viens de remplacer la mainboard par le modèle identique mais ...
    Je branche l'alimentation le voyant de veille s'allume, je doit appuyé 5 secondes sur le bouton power de tv, le voyant passe au vert clignotant plusieurs secondes ensuite il se fige en vert mais rien sur la tv pas de son pas, d'image quelque minute après elle se remet en veille
    inviteee9a25a5
    invite1f218800
    bonsoir, j'ai le même souci aucun ports HDMI ne semble actifs, pourtant en automatique, mais le mini decodeur TV de SFR n'affiche rien
    j'ai réinitialiser usine mais rien, je n'arrive pas à afficher le mode hotel
    Panasonic modèle TX-32LXD81FV
    merci de votre aide
  1. [Brun] Panne HDMI Panasonic TH-42PZ70E
    Par invite9d0a5c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2015, 17h23
  2. Problème HDMI sur TV Edison
    Par invitecbc00487 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2014, 21h57
  3. probléme de son PC/TV par HDMI
    Par invite0dfd05ca dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 18/04/2012, 15h28
  4. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h48
  5. HP dv7 problème HDMI
    Par invite0b985a93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2010, 18h23
