[Divers] panne portail nice robus 350
    invitebe74db1f
    Je n'étais pas sur le bon forum peut être donc voici ma question
    J'ai moi aussi un pb avec mon portail nice robus 350 (installé par l'ancien propriétaire)
    Panne le WE bien sûr - il fonctionnait bien la veille- , le boitier commande logique n'est pas alimenté (diodes toutes éteintes) le fusible arrivée alimentation OK le fusible du boitier commande OK mais le porte fusible semble abîmé. je ne distingue pas de languette entre le fond du porte fusible et l'autre extrémité. J'ai testé le fond du porte fusible avec tournevis testeur car rien d'autre et pas de courant
    Pouvez vous m'aider svp ?
    Pour d'autres cas sur les pannes de cellules, j'ai nettoyé les miennes car pleines de toiles d'araignées et c'est reparti
    Re : panne portail nice robus 350
    Y a-t-il du courant à l'arrivée ? je suppose que oui car tu ne le dis pas !
    Il ne reste qu'une solution : sortir le multimètre et trouver la coupure, quitte à déposer la carte.
    Utiliser l'ohmmètre dans ce dernier cas.
    invitebe74db1f
    Oui il y a du courant à l'arrivée, les 2 fusibles sont OK (arrivée et celui du boitier de commande)
    mais je n'ai aucun appareil pour mesurer le courant (sauf un testeur 220) Je pense qu'il doit être coupé vers le transfo ou autre car en sortie vers la boite de commande logique il n'y a rien (fusible en 220) Je n'ai rien au niveau des 11 broches de raccordement.
    Comment éviter de tout changer ?
    Bon WE
    B
    Si tu ne fais que penser, tu ne pourras rien faire.
    Il te faut un appareil de mesure. Je ne peux pas le faire pour toi !
    Demander de l'aide dans ton entourage.
    Il n'y a peut-être pas grand chose ?
    invitebe74db1f
    Merci d'avoir pris de ton temps pour me répondre mais je n'ai aucun de ces appareils et vais devoir faire appel à un électricien en espérant ne pas me faire "abuser" et devoir tout changer.
    Merci et bon WE
  1. [Divers] Panne portail coulissant motorisation Nice Robus ? [Résolu]
    Par invite7739af1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2021, 19h41
  2. [Divers] Probleme portail nice robus 400
    Par invitebf17eb82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 16h18
  3. portail nice robus 600
    Par invite5228e088 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2013, 18h29
  4. Panne ferme portail NICE A3
    Par invitec9c7c2fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2011, 23h29
  5. Panne ferme portail NICE
    Par invitec9c7c2fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 00h45
