[Thermique] Fuite sur échangeur Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA F23E ? [Résolu]
Vue hybride
    invited67df713
    j'ai une fuite a ma chaudière et en ouvrant le capot pour voir d'ou ça venait, une partie coudé sur le corps de chauffe (ou echangeur apparement ça s'appelle aussi) a l'air d’être percé car j'ai des gouttes qui s’écoulent... J'aimerais savoir si deja c'est possible dans un premier temps de stopper cette fuite car apparemment ce n'est pas au niveau circuit de chauffage car pas de baisse de pression durant toute la nuit alors que dans la bassine j'ai au moins 2 litres !
    Est-ce que niveau de la chaudierre ont peut couper l'arrivée d'eau, je vois rien qui ressemble a un robinet...
    De plus est-ce compliqué de changer cette piece car je presume qu'il faut vider le circuit de chauffage ?
    Merci de vos reponses.
    invite728b013d
    Re : Fuite sur Echangeur Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMA F23E
    Tu peux tenter de faire un point de brasure sur la fuite, mais il faudra remplacer le corps de chauffe plus ou moins rapidement il coûte +/- 322 € TTC.
    Cordialement Marc.
    invited67df713
    Bonjour Cram 64,
    est-il possible de couper l'arrivée d'eau seulement au niveau de la chaudière provisoirement pour que le reste de la maison soit alimenté ?
    y a t il une manière particulière de s'y prendre pour le changer ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par lepatron30 Voir le message
    Bonjour Cram 64,
    En fermant l'arrivée d'eau froide.
    Le remplacement demande de fermer les vannes départ et retour chauffage, l'arrivée d'eau froide vidanger le circuit chauffage chaudière, déposer la jupe chaude (contient l'isolant) défaire les 4 écrous du corps de chauffe. Vérifier que le corps de chauffe est livré avec des joints neufs sinon les approvisionner le diamètre n'est pas courant.
    Remontage en sens inverse, ouverture de la vanne eau froide, remplissage et purge du corps de chauffe et ouverture des vannes.
    Marc.
    invited67df713
    le problème c'est que j'ai rien vu au niveau de la chaudière pour couper l'arrivée d'eau froide...
    Est-il possible de vider le circuit chauffage par un radiateur pour baisser la pression et retiré le corps de chauffe ?
    J'ai pas vu de vanne pour isoler la chaudière du réseau de chauffage !
    Je suis assez bricoleur mais j'ai jamais touché a ma chaudière jusqu’à présent.
    invite728b013d
    En regardant la chaudière en partant de la gauche il y a les deux premières retour chauffage, entrée eau froide vannes 6 position : ouvert, fermé et remplissage, la troisième en retrait se ferme à l'aide d'un tournevis.
    En fermant le circuit chauffage par les vannes tu ne touches pas au circuit radiateurs, la vidange peut se faire par le boulon clé de 11 sous la soupape de sécurité.
    Tu connais tes limites, ce n'est pas difficile.
    Marc.
    invited67df713
    ok merci, je vais voir ça des mon retours ce soir chez moi.
    Si j'ai un doute je posterais une photo pour plus de clarté de mon coté.
    encore merci... si je peux éviter déjà de changer ma chaudière comme me la préconisé un technicien chauffagiste !!!
    invited67df713
    C'est bon j'ai bien identifié les 2 vannes... en fait ce sont celles que je me sert pour remplir le circuit, je savais pas quelles avaient la fonction fermeture a 90°.
    j'ai bien vu le troisieme avec un carré et une fente au milieu (départ chauffage apparemment) donc pour ça c'est Ok
    J'ai enlevé la partie qui contient l'isolant et j'ai donc découvert le corps de chauffe.
    Du coté circulation pour la production d'eau chaude il y a 2 ecrous mais de l'autre coté pour le chauffage apparement ça rentre dedans le cuivre directement et il y'a une sorte de clips pour maintenir. Comme le corp est en butée en haut je me pose la question de comment le retirer si on peut pas le soulever ?
    invite728b013d
    Il doit y avoir le moyen de sortir les tubes sous les durits ! Peux-tu faire une photo en suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invited67df713
    voila une photo
    invited67df713
    2 autres...
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E chauffe anormalement. ? [Résolu]
    Par invitee3098d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 06h26
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f23e en défaut ? [Résolu]
    Par invitec55c73e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 19h00
  3. [Thermique] fuite chaudière saunier duval thema f23e
    Par zanatan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 08h01
  4. [Thermique] Fonctionnement de la chaudière Saunier Duval Théma f23e de 2001 [résolu]
    Par invite98e02cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 08h58
  5. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 11h56
