Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
Vue hybride
    invite5ae67657
    Bonjour a tous.
    Mon lave linge Brandt Malice WTC 1261 fait depuis peu reguliérement les défauts D02 (défaut de vidange) et D03 (défaut de chauffe). Alimentée de facon autonome en 220V la pompe de vidange fonctionne bien. Un examen de la carte electronique m'a permis de voir que des triacs Z0103 sont explosés
    Je vais changer ces triacs mais reste l'explication du pourquoi de la panne. Afin de comprendre ce qui s'est passé quelqu'un possede-il le schéma électronique de cette carte (au moins de la carte de puissance)
    Merci a tous ceux qui pourront m'aider.
    Polo
    invite760a5cee
    Arrow Re : Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1261FD
    bonjour pour le schéma de la carte cela n'existe pas
    concernant les triacs hs pas normal il faut rechercher plus loin le problème votre carte a peut être un court
    circuit vérifier les diodes et diodes zener a suivre jc21
    invite5ae67657
    Bonjour JC21
    Merci pour la réponse et à vrai dire je m'en doutais.
    Le remplacement des triacs et d'un varistor a permis de faire refonctionner la pompe de vidange et les cycles se déroulent normalement.
    Il reste D03 lorsque je fais des cycles > 50° alors que le flash 30° fonctionne parfaitement.
    Cependant il reste l'explication. Je vais voir a cela quand j'aurai gagner le retard sur le linge a laver..
    Il est vrai que la machine a fait disjoncter le compteur par le passé et ceci explique peut être cela..
    Merci encore
    Polo
    invite54df535a
    Je rencontre exactement les mêmes problèmes avec mon lave linge malice de chez Brandt. Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez procédé pour effectuer le remplacement des triacs et d'un varistor SVP. Puis-je le faire moi-même ou faut-il faire appel à un spécialiste.
    D'avance merci
    Geub
    invitea46c7087
    ça m'interesse aussi....
  1. [Blanc] Schemas lave linge Brandt Malice WTC 1181FD
    Par invite9fcd360e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 00h49
  2. [Blanc] probleme lave linge brandt maliceAA wtc 1033f (tambour)
    Par invitea46c7087 dans le forum Dépannage
    Réponses: 176
    Dernier message: 26/03/2008, 13h22
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h47
  4. [Blanc] Lave linge brandt malice AA
    Par invitee5b06516 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 20h09
  5. panne lave-linge brandt WTC 0714FD/D
    Par invitece8b9c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 15h23
