[Brun] Tester l'inverter TV Samsung ?
    babacara
    Je vous salue.Je voudrais votre assistance pour tester cet inverter c'est-à-dire les elements qui le composent.je dispose d'un multimetre ci-joint.quel calibre utilisé pour verifier les differents composants de l'inverter.20161030_134745.jpg20161030_133848.jpg.merci
    OSLITOV
    Re : Tester l'inverter TV Samsung ?
    En fait il faut dessouder tous les transfos inverter (8 au total ) et tester leurs enroulements faire des tests comparatifs les uns par rapport aux autres pour déceler celui ou ceux qui présentent des écarts de valeur.
    Multimetre en position "ohm" plus petit calibre (200). Ce serai bien de changer la pile 😉
    babacara
    merci olitov
    mon probleme est de savoir comment faire ces tests? chaque transfo a 8 pins comment les tester? quelles sont les valeurs minimales et maximales entre 2 pins?
    OSLITOV
    Re
    Difficile à dire sans avoir les transfos dans les mains. De manière générale le test consiste à repérer les enroulements et à vérifier si il n'est pas coupé, et à comparer chaque transfo et pour cela il faut les dessouder pour avoir des mesures fiables.
    La valeur est de quelques ohms.
    Bon courage
    Cdlt
  1. [Brun] tester transfo d'un inverter
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 06h27
  2. [Brun] TV Samsung model : UE26C4000PW en panne, comment tester les composants ?
    Par invitef8a615de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2016, 22h03
  3. [Brun] Panne inverter samsung le32r87bdx/xec
    Par invite27f063ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2015, 11h08
  4. [Thermique] Climatiseur Samsung DC inverter : démarre seul ?
    Par invite9d031776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2014, 21h53
  5. [Brun] Panne inverter moniteur lcd Samsung 193P [résolu]
    Par invite4738c161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 13h57
