[Blanc] Essorage LL W145S Miele[résolu par remplacement appareil]
    benflocleder
    je reviens à nouveau avec mon LL top en panne. Cette fois c'est le tambour qui semble poser problème. Lors de l'essorage il est devenu subitement très bruyant (bruit de moissonneuse!). On aperçoit du reste une déformation périodique en bas de la cuve extérieure sous le pressostat lors du lavage. En fait on sent également un frottement lorsque l'on fait tourner le tambour à la main. D'après ce que j'ai lu sur ce forum, cela semble être dû aux croisillons du tambour qui seraient usés... par la lessive?? et donc très difficilement réparable.
    Pas d'autre cause possible ?
    Pas d'alternative à la mise au rebut parce qu'à part cela elle fonctionne très bien. Elle n'est que de 2002.
    Si vous avez des avis, idées...
    Benoit
    Re : Essorage LL W145S Miele
    bonsoir,
    ce serait donc l'ensemble roulements et joint a remplacer
    l'opération est assez lourde a effectuer
    si cela ne vous rebute pas c'est réalisable le tout étant d'être équipé en outillage
    investir environ 150€ pour les pièces
    et avoir la volonté de faire,
    ce produit n'est pas spécialement vieux au vu de sa qualité
    benflocleder
    Merci Richard pour cette réponse très rapide,
    aie c'est bien ce que je craignais. Je ne suis pas vraiment équipé pour une telle opération. J'ai lu qu'il fallait un palan... Je crains que cela ne dépasse mes compétences et ma motivation.
    Dommage.
    Y a t-il un intérêt à garder la machine pour les pièces ou seulement certaines pièces ? Je compte racheter sa petite fille par exemple la W194.
    Benoit
    re,
    aucun intérêt a garder la machine,
    a votre lecture je vois que vous n'êtes pas motivé
    donc va falloir renouveler,
    si un top est impératif prenez celle nommée
    si pas impératif en top,
    je recommanderai plutôt une frontale
    qui est la gamme ou ils sont champions
    benflocleder
    Avant de conclure et pour ne pas avoir de regrets car j'ai l'impression d'avoir mal interprété votre réponse
    la réparation que vous mentionniez, roulement et joint à remplacer est elle différente de celle qui consiste à remplacer la cuve cassée à cause des croisillons ?
    A la relecture de votre post j'ai un doute en fait .
    Benoit
    re,
    elle est différente car le tambour n'est pas a déposer
    il faut déposer le croisillon extérieur a la cuve
    c'est simple pour savoir,
    déposez le panneau latéral gauche,
    et regardez comment est conçu le montage du bloc laveur
    et vous verrez si vous vous en sentez pour le faire
    benflocleder
    re
    ok j'ai bien fais de relire le post
    C'est donc une manip similaire à celle décrite dans ce fil de discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/de...esit-w145.html
    Par contre il memanque quand même quelques détails pour être sur d'aller jusqu'au bout... en particulier pour le remontage.
    Existe-t-il un autre fil plus complet ? Je n'ai pas trouvé.
    Sinon connaitriez vous également la référence à commnder ? Merci d'avance
    Benoit
    Re
    Je vous demande a nouveau de mettre les mains dans le cambouis et la les questions ne se poseront plus
    Un top Miele a un montage qui n'a rien à voir avec une autre machine top vu qu'ils ont monté le tambour d'une frontale
    Donc faites ce que l'on vous demande et la vous comprendrez
    benflocleder
    Bien chef !
    je commence demain.
    Benoit
    re,
    des photos seront utiles
    benflocleder
    j'ai donc déposé le coté latéral gauche.
    Voici les photos de l'intérieur.
    J'attends les "instructions". Merci d'avance.
    Benoit
    ps: les images sont à 90°
    Dernière modification par benflocleder ; 17/10/2016 à 19h37.
    re,,
    a présent c'est bien plus parlant,
    le croisillon qui contient les roulements est derrière la poulie ,
    une remarque avant de faire quoique ce soit
    la poulie doit conformément au montage posistop,
    être positionnée a l'identique trappe d'accès au tambour positionnée en haut
    la flèche mentionnée sur la poulie étant dans la même position en haut aussi ,
    a présent a vous de voir si vous vous en sentez pour effectuer le remplacement
    car il n'y a que vous qui pouvez en juger
    benflocleder
    Ok merci pour le conseil sur le positionnement.
    En effet je m'interroge sur l'intervention. Les étapes seraient donc
    1 - dévisser la poulie par la vis Torque centrale (très très dure -> comment faire, petit coup de marteau pour débloquer mais il faut en même temps bloquer la poulie pour ne pas abimer le positop)
    2 - déposer le croisillon -> un certain nombre de boulons plus ou moins accessibles (par exemple dégager le bac en plastique en haut à gauche...)
    3 - enlever les roulements -> là je présume que l'extracteur est nécessaire (je n'en ai pas et n'ai jamais pratiqué cette opération mais bon faut apprendre)
    Merci de m'éclairer
    Benoit
    re,
    vous avez tout dit et décrit sur le matériel a utiliser et le démontage a effectuer
    je n'ai rien a rajouter,
    je l'ai dit ce visuel ne peut être plus parlant
    la seule mise en garde est le posistop (c'est déjà signalé)
    a vous de voir a présent ,
    car vous êtes seul juge de votre savoir et vouloir faire
    benflocleder
    Ok merci,
    je vais déjà essayer de dévisser la vis centrale...
    benflocleder
    Bonjour Richard31,
    ce message juste pour vous dire que finalement je n'ai pas entrepris la réparation. J'ai acheté un nouveau LL de la même marque.
    Merci pour vos conseils et à une prochaine fois peut-être
    Cdt
    Benoit
  1. [Blanc] Essorage LL Miele W160 ? [Résolu]
    Par invite589a661c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2016, 14h49
  2. [Blanc] Machine à laver MIELE novotronic W145S
    Par invite4c8cfd06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 09h22
  3. [Blanc] Problème arrivée d'eau LL W145S Miele [résolu]
    Par benflocleder dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 09h12
  4. [Blanc] Panne Lave Linge Miele W145S
    Par invite586b3e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 07h15
  5. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 21h47
