[Brun] Panne Alim à découpage
    leserieux123
    Bonjour tout le monde
    Alimentation (230V AC / 24V DC), le swtcheur est le TOP226YN, on l'utilise pour alimenter un petit moteur pendant un temps bien déterminé par l’intermédiaire d'une carte mère. L'alimentation c'est arrêtée brusquement, en démontant l'alimentation, il c'est avéré que le swtcheur est grillé. J'ai changé tout les composant du primaire avec des neufs, ainsi que le switcheur, le secondaire est contrôlé précieusement (R.A.S), mais quand je l'ai mis sous tension, le switcheur TOP226YN s'éclate, j'ai remonté un autre en utilisant cette fois si une lampe de 75W en serie avec le DRAIN, pour voir qu'est ce qui ne marche pas, mais de nouveau le switcheur est grillé.
    Voici les photos de cette alimentation.
    Si vous avez une idée je suis preneur
    leserieux123
    Re : Panne Alim à découpage
    J'attends votre aide qui me sera trés utile
    leserieux123
    Rbjr
    Bon je demande quelles sont les choses qui sont capables de faire griller le TOP226YN
    Merci pour votre aide
    leserieux123
    Rbjr
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tu vas te faire tacler par la modo... bref.
    le dépannage des alims à découpage est difficile ( même les pros s'y cassent les dents ) et DANGEREUX.
    Question : as-tu remplacé l'optocoupleur ?
    mais je te conseillerais de remplacer à neuf , ça ne coute pas bien cher
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je suppose que les diodes ,y compris la petite zener ,sont bonnes ainsi que la capa d'accord (ou de s).
    leserieux123
    Merci pour vos réactions
    Pour l'optocoupleur ok, sera changé par un neuf.
    Pour les diodes, rien d'anormale, ainsi que la capa d'accord, malgré tout ca je les ai changé avec des neufs.
    Bon on va essayer de changer l'opto, et je vous tiens au courant de la suite.
    Merci pour votre collaboration.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,le transfo peut être en cause également....
    inviteede7e2b6
    d'expérience , c'est rarissime.
    par contre l'opto se doit d'être remplacé avec le circuit de découpage.
    car si l'opto est défectueux (il trépasse souvent avec le viper) , l'alim se retrouve en boucle ouverte et part en live
    leserieux123
    Bon pour l'optocoupleur et le régulateur TL431, je viens de les changer, mais j'ai peur à ce que le switcheur claque de nouveau, je vous demande ce que je dois faire pour le protéger, j'ai essayé avec la lampe 75w mais le switcheur claque.
    inviteede7e2b6
    perso j'essaye avec un VARIAC , ça reste la seule soluce valable.
    sinon la lampe en série avec le 300 v , après les condos
    précautions d'usage"
    leserieux123
    Merci a vous tous pour votre aide.
    Voila le probleme est résolu, pour ce type d'alimentation, il faut que la charge doit etre connectée, sinon ploof le switcheur s'explose.
    Merci infiniment.
  1. Alim à découpage en panne
    Par invite494ac021 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/01/2016, 19h15
  2. [Energie] alim à découpage
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 03/12/2015, 11h09
  3. [Brun] Panne sur Télé LCD , Alim a Découpage, Aide d'expert MERCI
    Par invite0f617658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2015, 17h56
  4. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 18h01
  5. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
