[Brun] Gigaset A400 Siemens
    xxch
    J'ai un problème de tenue de charge avec mon téléphone sans fil fixe.
    Sur le socle il charge. La batterie est pleine. Quand je l'enlève du socle l'appareil reste chargé environ 2 heures puis s'éteint d'un coup. L'icône de la batterie passe de tout plein à tout vide !
    J'ai déjà essayé en changeant les 2 piles rechargeables. Pas de changement !
    Auriez-vous une piste ?
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Gigaset A400 Siemens
    des "piles rechargeables...."
    est-tu SUR que se sont des ACCUMULATEURS ?
    xxch
    Testé avec NiMH 800mAh ou 900mAh.
    inviteede7e2b6
    neufs ? .
    xxch
    Oui neufs
    invite9636402e
    Faut changer les piles même charger il fonctionnera pas les piles sont morte malgré ses rechargeable crdl
    Kissagogo27
    Bonjour, ça peut être un problème du circuit qui gère la capacité utile a l'affichage qui se plante, le soucis avec les téléphones sans fil d'intérieur, c'est qu'ils restent sur la station de charge en permanence, normalement chez Siemens, on voit a coté de l'indicateur, un éclair qui indique qu'il est en charge, et une fois chargé cet éclair doit s'effacer une fois les accus rechargés ...
    il est possible qu'il reste en charge quand ce n'est pas nécessaire .. on peut essayer de les retirer de la station pendant la journée, et les mettre juste pour la nuit, il doit tenir en veille plusieurs jours .
    inviteda03b304
    je rencontre le meme problème, les batteries paraissent chargées mais des que je décroche de la base, l'appareil s'éteind au bout de 2 minutes. J'ai également échangé les piles en vain.
    si quelqu'un a des suggestions , je suis preneur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par balloy95600 Voir le message
    ... J'ai également échangé les piles en vain...
    Il faut mettre des accumulateurs (ou piles rechargeables) et non des piles "normales".
    (Futura Sciences)
  1. [Divers] téléphones fixes non filaires SIEMENS GIGASET A400
    Par invitea09f5bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2015, 10h45
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 24/07/2014, 13h27
  3. [Blanc] Telephone Siemens GIGASET A400 duo
    Par invitea2c4f07d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 17h52
  4. [Brun] Gigaset 4015 Siemens
    Par invitefc77a629 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 18h58
  5. [Divers] Gigaset 4015 De Siemens
    Par invite6032c755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 20h32
