[Thermique] Purgeur pompe chaudiere saunier duval
    invitee6994b38
    Sur la notice SD de ma chaudière ISOSPLIT C35E, le purgeur de pompe doit rester ouvert.
    Est-ce normal, sachant que la pression d'eau chute très rapidement ?
    Ne vaudrait-il pas mieux le fermer ?
    passelaigue
    Re : Purgeur pompe chaudiere saunier duval
    un purgeur automatique doit rester ouvert sinon il n'est plus automatique,
    si il fuit vous pouvez le fermer en attendant son changement
    invitee6994b38
    OK merci !
    Cela confirme ce que je pensais !
    Par contre j'aurais aimé savoir comment fonctionne ce type de purgeur (ou plutôt dégazeur), histoire de comprendre.
    invitee7055b90
    je confirme il doit bien rester ouvert, si votre pression baisse c'est qu'il y a de l'air à évacuer,
    faites l'appoint d'eau, la pression finira par se stabiliser
    invite728b013d
    Citation Envoyé par hladefense Voir le message
    OK merci !
    Le principe de fonctionnement est celui du robinet de chasse, le flotteur reste en position basse laissant passer l'air, quand l'eau arrive dans le réservoir le flotteur monte et ferme le clapet, en cas de fuite sur le réseau lecycle recommence.
    Si le clapet fuit il laisse passer l'eau et fuit ! D'où le conseil de passelaigue que je salue amicalement.
    Cordialement Marc.
    invitee6994b38
    Merci pour ces précisions.
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval C 28 E - Pompe eau sanitaire.
    Par invite2c600986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2015, 12h46
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval - purgeur
    Par inviteacfa0a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 09h08
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : la pompe ! [résolu]
    Par invitee01ee990 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/03/2013, 23h35
  4. [Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Par S4MI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 20h55
  5. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 20h49
