Panne Tv Orion CTW 7300
    invite69c4693b
    Unhappy Panne Tv Orion CTW 7300
    J'ai une panne sur ma TV: l'alim se met en securité au démarrage. J'ai trouvé le transistor TL2 près de la THT (un s2000n) HS, et l'ai remplacé par un BU508 que j'avais en stock et apparement équivalent. Résultat idem il a également cramé.
    Mes connaissances en dépannage TV sont basiques alors si quelqu'un peut m'aider ce serait cool!!! D'autre part je n'ai pas le schéma électronique. Si quelqu'un sait où je peux le trouver...
    invite6b01e99a
    Re : Panne Tv Orion CTW 7300
    salut je ne suis pas expert en depannage tv mais il se peut que ta THT sois en court circuit ou que le condensateur driver ligne(generalement situé pres de la tht et souvent un condensateur plastique)sois hs.verifie avec un testeur la valeur en test diode sur le collecteur et l emmeteur de ton chassis.
    marc.suisse
    Salut!!
    Fais gaffe , le bu508af est moins puissant que le s2000n.
    Quand tu as essayé avec le 508af, il a pété direct ou le tv à quand même démarré un petit moment ??
    Moi ce que je ferais à ta place , je referais les soudures dnas la tht.
    Sinon si tu dis que le bu à pété direct , tu peux éventuellement remettre un 508af et tu touches avec le doigt la plaque sur laquelle est monté le bu , voir si le bu chauffe énormément d'un coup quand tu mets le jus!!
    H-R
    il serait aussi interesant de lui faire le test de la lampe sur E et C pour voir si sont alim fonctionne.
    il se peut que la capa d'accord soit hs.
    possible aussi que le bu soit mal commander
    a+
    pat
    invite69c4693b
    Smile Re : Panne Tv Orion CTW 7300
    Salut a tous,
    Merci pour vos conseils
    Ca marche (enfin presque). Je pense que le problème venait des soudures sur un condo. J'ai revu toutes les soudures qui me paraissaient douteuses, fait le test de la lampe et remis un s2000n neuf.
    J'ai l'image mais elle est un peu verte (c'est bien pour Derrick mais pour le reste c'est moyen... Ha ha...). Je vais regarder ça ce soir...
    invite69c4693b
    Talking Re : Panne Tv Orion CTW 7300
    Suite et fin... mon probleme de couleur venait du connecteur du positor légèrement désoudé.
    Merci encore à tous pour le coup de main.
    H-R
    salut
    magnifique
    et de une
    a+ pour d'autre tv
    a+
    pat
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Moralité: quand on découvre un BU HS --> TOUJOURS chercher la cause ça permet quelques menues économies de temps et d'argent.
    H-R
    salut
    tout a fait d'accord avec toi
    quelle belle invention les schéma
    a+
    pat
  1. [Brun] Tv Orion Ctw 7300
    Par invite6220d4c0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/11/2007, 19h34
  2. [Panne] Tv Orion 28EBF TV 796N A
    Par invite9d1c1ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 20h59
  3. Panne sur un combi Orion md 42 xt
    Par invite9c296ae1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 20h06
  4. panne tv orion
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 09h07
  5. panne tv orion : déformation image
    Par invite0ae444bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 19h39
