[Brun] Tv Orion Ctw 7300
Tv Orion Ctw 7300
    invite6220d4c0
    Tv Orion Ctw 7300
    Bonsoir j'ai téléviseur ORION òu le BU ligne ainsi que THT étaient HS. Aprés avoir remplacé ceci l'écran s'allume mais je n'ai pas d'accés au menu ni l'affichage des chaines et n'ayant pas le schéma je suis perdu. Pourriez vous m'aider
    marc.suisse
    Re : Tv Orion Ctw 7300
    Hello
    Mais tu as quand même une image sur ta tv ? ou bien c'est un écran noir ?
    Tu as fais le réglage G2 ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6220d4c0
    Pardon pour ne pas avoir répondu avant, oui j'ai regler les g2 et le focus, j'ai de la neige à l'ecran et une image quand je rentre par la péritel. Mais je n'ai pas d'accés au menu à l'ecran ni de chaine . Merci
    marc.suisse
    Salut
    Ton transformateur ligne tirait des arcs ??
    Est-tu sûr d'avoir remis tout les connecteurs à leurs place ?
    invite6220d4c0
    Bonsoir à tous aprés avoir changé la tht de mon orion j'ai l'image mais aucun accés au menu ni aux réglages des chaines ni aux chaines. Pourriez vous m'aider car je n'ai pas le schèma merci beaucoup. Vous trouverez la photo de mon écran.
    marc.suisse
    Hello
    Je te repose la question , l'ancien transformateur ligne tirait des arcs ?
    invite6220d4c0
    Non il n'y avait pas d'arc
    marc.suisse
    Est-tu sûr d'avoir remis les connecteurs comme d'origine ?
    Les boutons ne serait pas coincé sur le devant du chassis ?
    invite6220d4c0
    Je ferai une vérif demain pour les connecteurs, les boutons j'ai déja vérifié. Pourqoi la question pour les arcs car j'ai un petit doute? Merci
    marc.suisse
    Car si le transformateur tirait des arcs , ca aurait pu endommager des composants , genre la mémoire ou le microprocesseur .
    invite6220d4c0
    Merci pour la réponse mais je n'ai pas vu d'arc
    KGM
    Peux-tu faire une photo quand tu as une image via la péritel ?
    Pour le schéma ,certainement un dérivé du pro 7000.
    Faits une petite liste avec les repères des Cis ,transistors alim, balayage .
    invite6220d4c0
    Bonsoir, pour l'image par la péritel elle est normale sauf qu'elle est en format 4/3 et non 16/9 je peut régler le son avec la telecommande. Pour les CI voici quelque références: P87C055BBPN, TDA9860, SAA7283ZP, TDA8376, Merci pour votre aide
    KGM
    Quelques circuits sont sur le 7000 , a voir chez www.eserviceinfo.com .
    invite6220d4c0
    Merci mais je ne trouve rien sur le 7000.
    invite6220d4c0
    Excuser mon insistance mais qui connait le chassis 7000? Merci de votre aide
    KGM
    Sur le pro 7000, TDA 8376 et le SAA7273 , seulement .
  1. [Brun] televiseur finlux ctw 2837 silver
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 13h34
  2. dépannage ampli technics su 7300
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 18h48
  3. orion
    Par invitef9917af7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2006, 10h54
  4. Panne Tv Orion CTW 7300
    Par invite69c4693b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 13h29
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
