[Blanc] Passage gaz à la base bruleur gaziniere
    invitea426cf23
    Angry Passage gaz à la base bruleur gaziniere
    Bonjour, sur un bruleur d'une gaziniere Rosières une petite flamme sort à la base du bruleur et provoque au bout d'un petit moment l'étouffement brutal de la flamme principale (bruit+ extinction de la flamme) si on n'y prête pas attention le gaz s'échappe. J'ai essayé le mastic spécial chaleur mais il arrive à se désagréger. Merci de votre reponse
    inviteede7e2b6
    Re : Passage gaz à la base bruleur gaziniere
    hello ,
    change le bruleur avant de te tuer....
    invitea426cf23
    Voila une reponse pas tres satisfaisante... Comment changer le bruleur tout me semble serti
    ptigui29
    +1 avec PIXEL,remplacement du bruleur ou de l'appareil,votre sécurité et celle des autres est en jeu.
    Soyez plus précis,vous ne communiquez pas la référence de l'appareil
    inviteede7e2b6
    à question imprécise , réponse.....
    invitea426cf23
    Bonjour comment etre plus précis ! C'est une plaque de cuisson 4 feux gaz de marque Rosières modèle D4GILA INOX un seul des bruleurs (le plus utilisé) laisse échapper une petite flamme à la jonction bruleur-plaque de cuisson qui perturbe le fonctionnement de la flamme principale. Je peux l'utiliser pendant des heures sans problème ( mis à part cette fuite) puis parfois la flamme principale s'éteint et laisse échapper du gaz non brulé.
    J'envisageais de faire un cordon de soudure à l'etain ou de cercler avec un fin fil de cuivre ou des petites lamelles alu (utilisées comme cale d'epaisseur dans l'industrie )?quelqu'un a t il eu ce problème ?
    inviteede7e2b6
    de l'étain sur un truc qui chauffe.....
    contacte la marque et demande si la pièce est disponible, c'est pas plus compliqué que ça
    les bricolages sur les machins à gaz finissent mal en général ( comme les histoires d'amour )
    inviteede7e2b6
    D4GILA INOX ne retourne rien sur gogol...
    ann72
    pas d'étain il va fondre !
    mais en fait vous n'avez pas expliquer pourquoi il y a fuite :
    fissure dans le métal de la tuyauterie qui amène le gaz a ce bruleur ? je crains que ce ne soit pas réparable !
    l'injecteur gaz mal vissé ?
    suivant la cause une pièce peut être remplacée ou non , mais attention a faire ce travail correctement !
    il y a possibilité aussi de ne plus utiliser ce bruleur , mais là aussi c'est dangereux si une personne non avertie de passage s'en sert !!!
    d'accord avec pixel : dangereux !!!!
    Dernière modification par ann72 ; 14/11/2016 à 10h55.
    un moyen pratique de savoir de quoi on parle est ceci :
    des photos du souci en question :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite on avisera
    invitea426cf23
    Bonjour, voici enfin une photo de mon problème http://forums.futura-sciences.com/as...7&d=1479293311
    Nom : IMG_20161116_113339.jpg
Affichages : 434
Taille : 257,2 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 16/11/2016 à 12h00.
    re,
    perso je ne vois rien d'anormal
    flamme bleue et stable
    par contre
    retirez le chapeau bruleur afin de voir comment se présente le dessous (foyer éteint mais éclairé)
    j'ai bien l'impression de voir une flamme sur la base du bruleur
    mais ce n'est pas vraiment évident sur un tel fond noir
    Dernière modification par richard 31 ; 16/11/2016 à 12h04.
    ann72
    si on voit des petites flammes au bas du bruleur
    pb de pression de gaz ?
    et si le bruleur mis en réduit c'est bon ?
    si vous changez le chapeau par un autre s'il sont de la mème taille ?
    les injecteurs sont adapté au gaz ( ville , butane , etc....)
    c'est un nouveau problème sur un appareil que vous avez depuis longtemps , ou un nouvel appareil ?
    Dernière modification par ann72 ; 16/11/2016 à 12h33.
    invitea426cf23
    Bonjour Ann72,
    les petites flammes sont bien à la base du brûleur mais pas tout autour, pour la pression, c'est du gaz en bouteille et les autres bruleurs sont OK, quand le bouton est sur réduit le problème est le même, la "table de cuisson" est assez vieille (1981) le problème date d'il y a à peine un an. la fuite se passe sur le bruleur le plus utilisé quotidiennement. En attendant une réparation j'ai retiré le bouton de commande.
    Merci pour toutes vos réponses.
    re, a mon avis le corps de bruleur est a remplacer
    mais vu son âge je crois que papa noël aura la solution
    ptigui29
    même avis que Richard,que je salue,le corps du bruleur s'est déformé avec la chaleur et le temps.
    Le secrétariat du bureau du Père Noël est ouvert depuis hier https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...38493631,d.d2s
    invitea426cf23
    Merci Richard pour votre réponse, le père Noel je n'y crois plus...
    Par contre j'ai en partie résolu le problème avec une petite bande d'adhesif alu (qui sert pour les pots d'échappement et les tuyaux de chauffage). Apres plusieurs période de chauffe l'alu tient toujours et le gaz ne fuit plus. En attendant on cherche une autre plaque de cuisson.
    re,
    j'affirme persiste et signe que Papa Noël existe ,
    c'est un très brave homme qui a aussi la vocation d'éviter que vous puissiez
    vous retrouver vêtu d'un costume en sapin,
    je pense que je me fait bien comprendre
    car cet appareil n'est pas équipé de thermocouples ce qui est systématique sur les produits en vente actuellement
    de fait vous engagez votre vie et celles de votre environnement
    vous avez et c'est bien dommage laissé passer le black friday,
    qui vous aurait fait économiser de quelques % de réduction sur un produit dont le montant n'est déjà pas trop élevé
    et en sus en conformité avec les normes actuelles
  1. [Blanc] Reglage bruleur four de gaziniere fagor
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2015, 18h31
  2. [Blanc] Souffle sur brûleur de gaziniere
    Par invite92b2320b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2013, 09h31
  3. [Blanc] bruleur qui ne regule pas sur gaziniere
    Par inviteda88330c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2013, 09h09
  4. [Blanc] sécurité brûleur sur gazinière
    Par invite5bda4a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 11h54
  5. [Blanc] recherche bruleur pour gazinière Teba
    Par invitef39d49d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 17h35
